Teeks väikse küsimustiku terminite ja andmete kohta. Tahaks targemaks saada. Ärge siis lööge ehk on veel minusuguseid harimatuid elektroonikuid.
1. Mida tähendab võimu"sillatav"
2. Kas võimu W-d(watt) peavad olema suuremad kui woofril?
3. Mida see tähendab:
Võimsus@4Oom (MAX): 1x1000W
Võimsus@4Oom (RMS): 1x300W
Võimsus@2Oom (RMS): 1x500W
4. Milline on enam-vähem talutav dB vahemik mõnel on 10-40 000 mõnel aga 30-500
S/N Raito: 96dB
Lo-pass: 50-250Hz 12dB/Oct.
Subsonic filter: 20-55Hz
Bassboost: 0-12dB (45Hz)
K: Audio terminid ja andmed.
Jan_K
- Peamine sõiduk: BMW 530i E60
53 036 056 Jan
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
vastan, kuidas oskan.. teised parandage mind palun..
1. "sillatav" - saab mitmest kanalist vastavate ühendustega teha ühe, kanalite võimsus liitub
näide - on nelja kanaliga sillatav võim. saab sillata näiteks paarikaupa kanaleid, et järgi ühendada kaks woofrit..
2. ideaalis võiks samad olla (RMS-võimsus).. selle kohta on muidugi erinevaid teooriaid.. suurusjärk vähemalt peaks sama olema.
3. MAX-võimsus on hetkevõimsus, mida kõlar/võimendi on suuteline hetkeliselt taluma.. praktilist väärtust see number väga ei oma.
RMS-võimsus on siis olulisem number, näitab nn pidevvõimsust ehk millega kõlar/võimendi on suuteline reaalselt töötama.
Oomid on siis kõlarite takistused.. väiksema takistusega kõlar saavutab sama võimendiga teoreetiliselt suuremat võimsust.. see ei tähenda veel, et komplekt kokkuvõttes paremat heli teeb
4.
(NB! inimene oma kõrvaga suudab kuulda sagedusi vast vahemikus 50-19 000.. vanuse kasvades see vahemik väheneb.. 60a võiks need numbrid olla 150- 12 000.. see seletab, miks vanemad inimesed hirmsasti keskmisi peale keeravad ja madalaid-kõrgeid maha võtavad
madalaid ja kõrgeid enam ei kuulda, järgi jääb siuke paras krapi hääl
teine võimendi kvaliteedinäitaja on seesama S/N ratio, mõõtühik dB e. signaali-müra suhe, . mida suurem number, seda parem..
oeh, pikk jutt sai.. vast sain natuke selgust tuua
4.
siin peaks sul äkki olema dB asemel Hz e. sagedusühik ja need numbrid peaks näitama sagedusvahemikku, mida võimendi suudab esitada.. 30-500 võiks olla siis madalsagedusvõim e. sinna on mõtet ainult subwoofer järgi panna. 10-40 000 võiks siis olla tavaliste (mitmeribaliste) kõlarite võimendi.. üldiselt mida suurem on numbrite vahe, seda uhkem..Milline on enam-vähem talutav dB vahemik mõnel on 10-40 000 mõnel aga 30-500
V8
