E34 525tds vaakumvoolikud
Sai eelsüüteküünlad vahetatud ning sisselaske kollet maha võttes avastasin ühe vooliku, mida ei oska enam kuhugi tagasi panna
Üks läks egr-i, teine sisselaskesse ning kuhu kolmas?
"Raha"
Kiiruga seletasin natuke kehvasti.Ühesõnaga vasakul pool poritiiva peal asetseb kaks klappi/andurit Salongi poolne, nagu ma aru saan on rõhuanduri oma, sealt minev vaakumvolla sai ühendatud sinna sisselaske alla ilusti tagasi. Teine nagu ma aru saan EGR, sealt läheb kaks voolikut, ühe ühendasin ilusti tagasi sisselase otsa asuva "julla" külge. Arusaamatuks jäi kuhu peab minema sealt väljuv teine voolik? kui üldse peab minema kuhugi
Siit ka kohe üks küsimus veel, et kas nendest kahest andurist sõltub ka midagi kümkäivituse korral.
"Raha"
Tegemist muidu 95a masinaga ning seda ribide juhtimis süsteemi pole. See voolik muidu ulatub ka ainult sisselaske alla. Selle avastasin ka lahtisena tänu sellele, et üleöö hakkas külmkäivitus vaevaliseks muutuma. Tahab pikka käiamist, enne käivitus poolest pöördest. Täna siis kiskusin sisselaske maha, ühendasin lahti rõhuanduri vooliku, temp. anduri juhtme ning siis avastasin sealt ka selle lahtise otsa.
"Raha"
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
sa mõtled siis ilmselt egr klapi juhtsolenoidi kust need voolikud välja tulevad.
Üks nendest läheb jah sinna klapi külge kus ta ühendatud on, teine läheb sisselaske kollektori alla vaakumi "kollektorisse". Kuidas muidu pidurid, tuimad??
terv
erich
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
- erikred
kui pimedad ees siis pole hullu. jäta see voolik südamerahuga lahti, jääb sul sisselaskekollektor puhtamaks.
terv
erich
terv
erich
No smoke = No power
No smoke = No power
