e32 amort e34-le?
tambets
e32 amort e34-le?
Postitus Postitas tambets »
Kas läheb?
Realoem näitab erinevaid koode, aga äkki keegi on proovinud. Kas mõõtudelt istuvad?
Kui jah, siis lähevad muidugi mõlemad vahetusse.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
milleks ennast ja teisi nii piinata :D võtad vanad maha siis jamad pool päeva ja tulemuseks vanad tagasi :) - minuarust neid e34 - jade juppe on nii palju et keegi ei jõua neid isegi osta....
Nagu öeldi: Kõike saab teha, kuid kas sellel on mõte?
Kunagi kui aega oli ja raha puudus - siis sai selliseid lolluseid küll ja küll tehtud.
Muidu kui tahad tõesti e32 amort saada e34 püstakusse siis see isegi õnnestub kuid kuidas lood jäävad amordi tugilaagriga... siis ka tugilaager teine - ei sobi vähemalt minu e34 romulast saadud- neil teine pikkus ja amordi liikuva osa diameeter- mis tugilaagri otsa ei istu- kuid siin foorumis on läbi käinud üks e34 525ix millel tuldi sellest olukorrast välja :D
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Kui Realoem.com järgi esimesi vaadata siis mõned annab samad mis E34, aga ei tea mis neil näiteks teistega vahet on, mis E34 ei sobi, vb ülemises laagris, aga kui augud sobivad siis võib selle ka ju E32 oma panna.
Omal ka plaan E32 alt amordid panna, kui sobivad, järgmine nv hakkan õõtsa vahetama siis proovin ära mõõta.
Selline mõte tuli kuna on korralikud E32 omad, mis vaevalt ostja leiavad. Kui sobivad siis sõidan ise nad pehmeks.
F11
tambets
Esimene vastus käes ja kuna nüüd puudub nädalane ligipääs foorumile, siis selgitan ka veits:
tegu on ainult teooriaga, kuna sattusin ühe härraga vaidlema.
Aga pmst, kes teisiti arvab, võib siia ikka veel kirjutada :D
Kalev
Mitte M-igi ei saa aru????? :|
F11
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Läks kellekagi vaidlema lihtsalt, kas e32-he amordid istuvad e34-le.
Tuli foorumist vastust otsima- endal tal neid plaanis vahetama pole hakata.
Kalev
Noh, aga ta ise vist sai aru või teada kas sobivad, aga ta ei ütle seda. :(
F11
