teade: OIL PRESS. SENSOR e34 125kw
Priit_P
Peamine sõiduk: 545 e60
Postitus Postitas Priit_P »
Oleks siis targemate nÃĩu vaja.
Teade tekkis täiesti lambist keset linna sÃĩitu.
Mälu järgi ei hakanud armatuuris see punane Ãĩli anuma tuli pÃĩlema (vÃĩibolla ka eksin). Kuna olin kodust 500 meetrit sÃĩitsin vaikselt edasi ja jälgisin mootori temperatuuri. Välja suretamisel kordas sama teadet.
Kui masin jahtus umbes tunni 2, siis sÃŧÃŧdet sisse pannes on kÃĩik korras, Ãŧhtegi teadet ei anna ja Ãĩlianuma tuli kustub samuti ära nagu kord ja kohus.
Mingit nähtavat Ãĩlileket ega loiku auto all ei täheldanud.
Ainuke asi et Ãĩli on kÃŧlmana mÃĩÃĩdetune pisut Ãŧle miinimumi - seda valan kohe-kohe juurde, kuigi Ãĩli vähesusest peakt tulema OIL LEVEL teade.
Mida arvata?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
teinekord andurid jamavad. mul oli eelmise e34´ga sageli selline
teade OIL LEVEL SENSOR kui olin suurema koormusega sÃĩitnud.
Ãĩli tase oli siiski normis alati ja kui moto maha jahtus siis enam
teadet ei andnud.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
see olirÃĩhu andur kui veel sellist teadet annab siis peaksid selle Ãŧle vaatama ja omalgi on korra sellist teadet näidanud aga kui enam
pole on ok ja kui veel tuleb siis andurit kontrollima va äkki ei anna pistik korralikult Ãŧhendust
Mihkel L
Postitus Postitas Mihkel L »
Kas ei ole äkki nii , et kui on Ãĩli vähe on ka Ãĩlisurve puudulik? Peaks nagu loogiline olema!
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
MarkoA
Peamine sõiduk: F01 740XD ,E90 320i
Postitus Postitas MarkoA »
Minu autol hakkas ka seda teadet andma ja avastasin et õli varrast ei olnud ilusti tagasi pannud.
Tsekka üle
Priit_P
varras oli paigas korralikult, enam seda õli surve teadet ei ole õnneks korranud, aga nüüd uued probleemid... selleks tegin uue teema...
