...loll küsimus aga, kas ma saan ikka nii aru,et tõesti saavad auto tungraua aluste kummijullade puudumine sellist häält teha?...Arvasin alati et seda häält teevad kojamehed ...endal puuduvad need osad kummijullad ja tõesti teeb häält.Äkki on kogemusi sellisel teemal?
erilist effekti sealt loota pole.olid ka need puudu ja sai UM'st uued soetatud,kuid ikka klaasi juurest nagu vihiseb.
teine variant on,kui auto on katuseluugiga,siis ka sealt seda vihinat kostab.
soome foorumis olnud ka juttu, et kui esiklaas on vahetatud ja uus valesti paigaldatud siis vuhiseb.Kõik klaasi paigaldus firmad ei olnud õigesti paigaldanud, kõrgus oli vale klaasi ja kere suhtes ja siis ka suhiseb.Luugiga autol kindlasti müra suurem kui sisemine kate avada.
H4ck kirjutas:Endal ka sama jama...
Alles hiljuti tuli minu meelest..
Ukse tihenditest ei või olla?
algul arvasin sama,uksed ki6k lahti kontrollisin tihendid ära ja silikon sprayga üle aga ei midagi!sõites kuulata sis naq esiklaasi keskelt alt tuleks!käisin klaasiga nn garantiis ja seal öeldi,et paigaldusega kõik ok!
Okei..
Aga suht häiriv hääl on see...
Minul alati ei puhu tuul sealt kuskilt..
Aga siis puhub, kui sõidan vastutuulde, vist.
mul ühel e39- sal on täiesti vaikus- teisel aga kostab igast hääli- ja eriti kui tuul puhub. Mõlemad touringud ja suht sama detailide ja komplekteerimise osas.
Siia maani pole selgusele jõudnud- kuid üks on see et esiosa siin rolli ei mängi (stange- tuled), kuid jäin kahtlema sinna esiklaasi ja kojamehe piirkonda...
Kuid minul puudub ka üks juhipoolne tungraua kummist punn selle teeks nüüd korda kahel põhjusel.
Klaasiga luugi puhul on jah sees veel lisa kate, avad siis saad tähti vaadata, ilma et luuk avatud oleks.
Siin aga soomlaste käsitletud teema, kellel keel sujub saab lugeda. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php ... +tuulilasi
Mul sama jama, kuid autoks e38, see plastik kate mis kojameeste all, selle serv mis algselt kummist on olnud, seda enam pole kuna aeg on oma töö teinud, ise arvasin , et sealt see hääl?, kas kellelgi õnnestunud ka see anomaalia lahendada?
Ei mitte kojamees pole vale ega midagi, aga kojameeste all on plastikust kate mille ääred kummist!...mul on nagu näha, et seal on kunagi kumm olnud, aga nüüd alles ainult mingid pragunenud ollus!, tundub siin pildil detail nr. 9! http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=20
