Paisupaagi kork
tammik
Paisupaagi kork
Postitus Postitas tammik »
Küsimus siis selline, et kas paisupaagi kork tuleb täitsa kinni keerata või tuleb pool keerdu tagasi kinnisest asendist kuni tuleb raskem koht sisse? Ette tänades!
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kinni ikka
tammik
Olen kuulnud miskipärast muud ja tegutsenud selle teise variandi järgi :?
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
tammik kirjutas:Olen kuulnud miskipärast muud ja tegutsenud selle teise variandi järgi :?
Aga milleks?
tammik
Polegi sellest päris täpselt aru saanud ... olen suht uustulnuk ja kogenematu bmwde kohapealt ... seda on mulle rääkinud ja õpetanud üks üpriski tark bmwde kohapealt, võrreldes minuga, kui ta tegi minu autole jahutusvedeliku vahetuse :?
priitv8
Ütleme nii, et ülerõhu klapp on seal korgi sees olemas ja avaneb ka siis, kui kork korralikult kinni on keeratud.
tammik
Tänan, jälle targem. Teema vb lukku panna kui kellelgi mingit teist vastuväidet pole :!:
Cardo
priitv8 kirjutas:Ütleme nii, et ülerõhu klapp on seal korgi sees olemas ja avaneb ka siis, kui kork korralikult kinni on keeratud.
See klapp norm olukordades nagunii ei avane.
Kui oled sõitnud nn survestamata rõhuklapiga peaks tekkima sama olukord kui mul ükskord ei sulgenud klapp ennast korralikult, läks mootor kohe keema
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Kusjuures olen sõitnud juba pikemat aega sama variandiga, et kork kinni ja siis uuesti tagasi kuni raskeks läheb ja pole veel kordagi keema läinud. Sama lugu ka lõpuni kinni keeratud korgiga.
525 TDS´a EXECUTIVE
tammik
mul samamoodi.. aga selleeest teisel sõbral läks niimoodi keema tal siiis autoks 98 aasta 525 automaat, aga minul 92 aasta 325i või 93 aasta 525i ja pole kumbki keema läind nii kui pool keerdu tagasi :?
