servici tuli armatuuris
Suletud
enar666
Postitus Postitas enar666 »
hakkas siis põlema mis teha saab sellega???? kas piisab sama asi mis õli tule puhulgi..????autoks siiis 86a.520
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: servici tuli armatuuris
Postitus Postitas jjanno »
enar666 kirjutas:hakkas siis põlema mis teha saab sellega???? kas piisab sama asi mis õli tule puhulgi..????autoks siiis 86a.520
Ei piisa samast, mis õli tule puhul. Autoga oleks tarvis teha oluliselt rohkem hooldustöid. Tule kustutamine/nullimine on selle juures kõige väiksem töö. Kahjuks ei oska Sulle täpselt ette lugeda vajalikke töid, kuna pole selle konkreetse autoga kursis nii täpselt.
jJanno
exTouring
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
7 massi ja asi korras, aga jah muidugi tuleks teha igasugu asju :)
Mini Cooper S Chilli 2007
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Raino
Postitus Postitas Raino »
:D :D :D :D
Meeldiv kui keegi seda kasutab...
Tahtsin ise pakkuda aga jõuti ette..
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
enar666
SUURED SUURED tänud teile kes aitasid asjad kustus nüüd ja vaatasin vajalikud sõlmed üle kah:)
pocket
Postitus Postitas pocket »
kas antud info ühildub ka E34 ja E36 -ga
Raino
pocket kirjutas:
Idee järgi küll..
Tanel_P
Jah
spcvnd
Postitus Postitas spcvnd »
Sellepeale, et OILSERVICE läks põlema, vahetasin kuu aega tagasi mootriõli. Nüüd läks põlema “INSPECTION”. Selle lingi peal antud õpetussõna kohaselt peaks vastvalt p2-le vahetama uuesti mootoriõli?! Kas see on siis ikkagi õige?
Ja kui ma õli ei vaheta, muud tööd teen ning pärast 12sek kulutan inspectioni tule kustutamiseks, siis ilmselt nullitakse ka õlivahetuse välp ära (st mul üks roheline pulk näidust maha kulunud...)?
@325iA e36
Raino
spcvnd kirjutas:Sellepeale, et OILSERVICE läks põlema, vahetasin kuu aega tagasi mootriõli. Nüüd läks põlema “INSPECTION”. Selle lingi peal antud õpetussõna kohaselt peaks vastvalt p2-le vahetama uuesti mootoriõli?! Kas see on siis ikkagi õige?
@325iA e36
Jah nullib õlivahetuse välba ära.
Kui õli hiljuti vahetatud siis pole mõtet õli vahetada.
Kui Sul oli üks rohelien pulk kadunud siis vaheta õli siis kui üks roheline pulk veel alles.
See INSPECTION satub ette nii kuidas juhtub...Aag korda aastas vastavalt läbisõidule ta tuleb..
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
See natuke ikka teistmoodi. INSPECTION võib hakata põlema lambihetkel, kui aju arvab, et midagi valesti on(Telgelt selles väites ma 100% kindel ei ole :p). Muidu hooldusvälpade puhul peaks asi käima nii:
1. Inspection 1
2. Oil Service
3. Inspection 2
4. Oil Service
5. Inspection 1
jne...
Kui sul kuu aega peale oil servicet hakkas inspection põlema, siis see võib tulle näiteks vabalt sellest, et autol vaja piduriõli vedelik ära vahetada. Selle kohta on tal samasugune counter ajus... vist kusagil iga 2 aasta tagant tahab, et piduriõli vahetataks või miskit. Truumu juures lasin enda masinal selle nulli lüüa, kuna just oli piduriõli vahetatud.
spcvnd
Raino kirjutas:Jah nullib õlivahetuse välba ära.
see on hea nõu, tänud, nii teebki!
luts
Postitus Postitas luts »
äkki keegi oskab veel informatsiooni anda kui klemmi nr.7 massi ühendamisel ei juhtu midagi!
Vaja siis ära nullida õli vahetust näitavad tulukesed!
autoks on 525 aastast 1994
BMW 530d Touring steptronic --2000--
Suletud
