Pöörded kõiguvad M50B25
raivo98
Postitus Postitas raivo98 »
Mure järgmine et ei tõõta 1 ja 5 silinder ja pöörded kõiguvad üles alla, kusagil 0 - 1500 rpm-ini. Ära kontrollitud on aju, küünlad on uued, süütepoolid on välja vahetatud ja ka küünla piibud, mootori surve on normis, bensu surve normis, õhu auke pole kusagil, juhtmestik on üle käidud, anduri on ära kontrollitud, labda on korras. Aga mis viga on ei tea. Kontrollimata on ainult õhu lugeja ja gaasi siibri andur. Kui kellelgi on mõtteid või kogemusi, võiks siia ka midad kirjutada.
BMW 750i E32 220kw 92a.
Ain
Postitus Postitas Ain »
kui õhulugeja juhtme töötavalt mootorilt järelt ära võtad, siis mis on tulemus?
raivo98
pöörded kukuvad kui õhulugeja ära võtan
ja kui pedaali vajutada siis haakavad silindrid tööle
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Silindri surved kontrollitud?
3 takti: imeb, surub ja kohe läheb!
raivo98
kontrollitud 10,5
silindrid hakkasid tööle aga pöörded ujuvad ikka
