Probleem E39 tulede pesuritega
Nonii .. täna puhastasin siis ühte düüsi, mis oli kinni jäänud.
Nüüd kangi ette poole tõmmates tuleb kenasti vett aknale. Aga parema selle kangi küljes olevat S tähte vajutada pritsib nii aknale ning on kuulda selliest undamist, aga klaasidele ei jõua tilkagi vett.
Milles probleem võiks olla? Samamoodi umbes või mis asja?
Autoks on E39 2003a touring 530D automaat. Kuidas need voolikud sinna tuledeni jõuavad, suht suur lammutamine vist see? Või võib viga milleski muus olla.
Krr kogemata läks valesse teemasse, ehk keegi saab liigutada mujale?
See S-nupp peaks olema intensiivpesu. Vähemalt mu E38 on. Sellega varustatud autodel on kogu pesuvoolikud dubleeritud. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
Seitsmesel on see natuke erinev. Intensiiviga peaks sealt väikesest paagist laskma kontsentraati ning lisaks tavavett ka peale. Uuri, kas see kontsentraadi pump ja torustik on korras? Mul on endal ka kontsentraadi torustik katki, aga S vajutades laseb tavalist aknavett ja nühib kojamehi.
E39-l jah peab S-pesu lõppema tavalise veega. Seega kui intensiivpesuaine paak tühi, toda klaasile ei tule aga lõpuks peab teisest paagist tavapesu järgi tulema.tanel25 kirjutas:S peab ikkagi toimima.leits kirjutas:se konsentraadi paak on tühi ... ma kallan seda vedelikku otse sinna õigesse kohta kohe .. hmm ei oskagi nüüd seisukohta võtta ..
Ega ta seda paagi sisu ei analüüsi küll. Kui seal midagi on, siis seda klaasile ka pritstitakse (eeldusel, et süsteem on korras). Mõeldud on sinna panna spetsiaalset intensiivpesuainet, mis peaks putukad jms paremini lahti leotama.leits kirjutas:aga sinna konsentraadi paakima tavalist pesu vedelikku panen? Seega siis peaks toimima või siiski mitte?
Take Me To The Hospital / Invaders Must Die
kindalaeka pealt, kus ikka kaitsmed asuvad ..Suspect kirjutas: Et siis esimese asjana oleks tark üle kontrollida see relee või mingi kaitse mis kogu seda süsteemi toetab aga kust seda otsida.
kaitsmete skeem
scheinwerfer-waschanlage
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
Miks Sa arvad, et seal üldse relee on?
E39 on üsna moodne auto ja enamus asju on lahendatud elektrooniliselt.
http://wds.west.lv/release/en/zinfo/E39_EK6A.htm
