e28 esisilla tagumised õõtsapuksid, jälle läbi.
Sander
Postitus Postitas Sander »
Tere, sai minu autol (e28 535 85a) umbes 2 kuud tagasi ära vahetatud esisilla tagumised õõtsapuksid, kuna nad olid mõlemad pehmed; Kuna need puksid olid esimesed vidinad mis sai autol vahetatud pärast mootori käima ajamist, siis ma unustasin kontrollida mis firma toodetud nad on; Seega ei tea, maksid vist 115 eeku tükk; Ülejäänud puksid mis ma olen ostnud hiljem on kõik lemförderi omad; Nii, läbisõit nüüdseks on 1000 km ja esisilla tagumised õõtsapuksid on jälle mõlemad läbi, ja hullemini kui eelmised. Milles võib viga olla? Kas on mul sillaga mingid probleemid, või tuleb osta mingid kangemad puksid? Kui keegi oskab mingeid analooge soovitada, mis on kangemad kui lemförderi (kui paremat pole siis ostan lemförderi omad seekord) omad, siis palun soovitage.
BMW 535\M535 e28 ruulivad, 323 e21 ja 635 e24 ruulivad samuti.
Runnin on sm v8 5,8L 260hp
Erik_G
Postitus Postitas Erik_G »
njaa sama jama siin, viga on vist minul vähemalt 16 tuuma veljes. aga need tallina tänavad on ka nii nagu nad on. ja see puks on ju tegelt uuest peast ka juba suht sai. kui keegi suudab kuskilt tellida mingid tugevamad a´la täis puksid oleks asi korras.
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Vale paigaldus ehk? :(
Bmw remont Tartus. 50-97478.
Tambet_A
Postitus Postitas Tambet_A »
Omalgi sama probleem,ei saa teisi kuidagi pidama
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
99%, et tegemist on paigaldamise veaga...
E28
Postitus Postitas E28 »
vaatasin kataloogist,et M5-e puksid maksid vist 500tk :shock:
Sander
E28 kirjutas:vaatasin kataloogist,et M5-e puksid maksid vist 500tk :shock:
Ok, selline analoog mulle ei sobi, kallis.
rajko
Postitus Postitas rajko »
lihtne arvutus näitab, et umbes aastaga tasuvad m5'e puksid ära, kui nad niikaua kestavad :D
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
noh 115 eeku puks on muidugi väga odav, mina ostsin endale miski 175.- tk ja olid febi omad, kestnud on nad nüüd julgelt miski 35000-45000 km.
Muidugi on ka asi selles kas puksid on õieti sisse pandud, kindlasti kui puksi ära vahetad siis õõtsa poldi täitsa kinni peaks keerama mitte tõstuki peal vaid, siis kui auto oma raskusega ratastle on. Minu teada kui tõmmata polt kinni tõstuki peal või rattas üleval, siis ta hakkab kohe puksi väänama.
Mini Cooper S Chilli 2007
Valdek
Viljar_V kirjutas:Muidugi on ka asi selles kas puksid on õieti sisse pandud, kindlasti kui puksi ära vahetad siis õõtsa poldi täitsa kinni peaks keerama mitte tõstuki peal vaid, siis kui auto oma raskusega ratastle on. Minu teada kui tõmmata polt kinni tõstuki peal või rattas üleval, siis ta hakkab kohe puksi väänama.
Täpselt nii...Muide Janek pakub Febi puksisid E34 jaoks hinnaga 300 paar ja E28 jaoks hinnaga 280...
Erik_G
jah e34 on see puks nagu vähe tugevam ka ju??? e28 seal ainult õhk. aga mis nendel m5 omadel teistmoodi on, idee täitsa hea ju
Sander
rajko kirjutas:lihtne arvutus näitab, et umbes aastaga tasuvad m5'e puksid ära, kui nad niikaua kestavad :D
Kuule ega ma 535-st m5 ei ehita :P
Viljar_V kirjutas:noh 115 eeku puks on muidugi väga odav, mina ostsin endale miski 175.- tk ja olid febi omad, kestnud on nad nüüd julgelt miski 35000-45000 km.
Selge, mul vahetati puksid siis kui rattad õhus olid; Kas siis febi jubinad on paremad kui lemförderi omad?
Edit, käisin poes ära, tellisin endale febi m5 puksid ära, umbes 500 eeku paar, saab umbes kuu aja pärast kätta, siis vaatan kes alla paneb.
Ehitan siis m5-te :lol:
alts20
Postitus Postitas alts20 »
praegu itsitad küll et M5 aga aasta pärast oled õnnelik et need tellisid ja panid tean sest ise kasutan e34 all samuti M5 pukse ja ON klass omaette
Sander
alts20 kirjutas:praegu itsitad küll et M5 aga aasta pärast oled õnnelik et need tellisid ja panid tean sest ise kasutan e34 all samuti M5 pukse ja ON klass omaette
Ega ma ei itsita, imelik on lihtsalt mõelda et m5 jubinad ostsin, kohe väga imelik.
Ok sain oma m5 puksid poest kätte(paar 480 eeku), ei saabunud febi omasid, saabusid hoopis swag (germany) firma omad. On see norm firma või peab ringi vahetama?
Kes nad muidu alla paneks õieti ja mis hinda selle eest küsiks?
raul
Postitus Postitas raul »
Sander kirjutas:Ega ma ei itsita, imelik on lihtsalt mõelda et m5 jubinad ostsin, kohe väga imelik.
e28 m5 ei ole esisillas selliseid, asju nagu spets m5 puksid, välja arvatud stabika varda puksid.
Viljar
Sander kirjutas:
Ma annan sulle Aivari nr ja küsi temalt tööhinda :)
5062088 Aivar
Kutt teeb tööd praktiliselt igapäev :)
Aga kuskil keegi rääkis, et panna E34 puksid E28le, selline üritus ei ole tegelikult võimalik, kuna E34 puks on ikka oluliselt laiem, mina endal näiteks panin E28le alla E34 õõtsad (sarniirid) aga puksid tuli vahetada E28 oma vastu.
Sander
Nagu pealkiri ütleb: esisilla tagumised õõtsapuksid on jälle läbi :lol:
A tegelt :evil:
Keegi ei kommenteerinud firmat swag, no ma kommenteerin- piix on, ei osta rohkem, läbisõit 500 km (480 eeku paar) ja puksid läbi. Ma ei usu et probleem on m5-e nimes puksil, ma arvan et vilets tootja on lihtsalt.
Kuna karp on alles siis panen numbrid karbilt kirja (äkki huvitab kedagi):
SWAG-Nr 20600008
REP.KIT CONTROL ARM
to fit for BMW
Replacement-No.
31 12 9 058 819
Käisin AVO juures, vaatas üle ja ütles et sillal midagi viga pole, küsis miks puksid tugevdusega pole, ja pakkus mulle müüa tugevdatud pukse hinnaga 300+ eeku tükk.
Kaua peab ühtesi ja samu pukse vahetama, enne kui nad vahetatud saavad?
Indrek_
Postitus Postitas Indrek_ »
Lase kuskil ülevaatuspunktis amordid ära testida,kui väsinud on jäädki eesti teedel sõites neid pukse vahetama.
M535i E28
sossu
Postitus Postitas sossu »
hmm..äkki sul kokkujooks vale näiteks või on mingid teised vidinad katki- näiteks rattad vibravad või on piduri kettad kõverad :idea:
Viljar
Kuidagi imelik tundub jah et nii kiirelt läbi lähevad :roll: Minul olid febi olmad ja kestsid miski 80000 km ilusti.
