E36 kesklukk
slippery
E36 kesklukk
Postitus Postitas slippery »
mis võiks olla põhjuseks, kui kesklukust uksed lukku panna (näiteks juhiuks lukku keerata, siis lähevad ka teised), siis jääb ta sekundiks kinni, kuid siis lööb jälle kõik uksed lahti? auto on e36 92 aastast.
Krst
Postitus Postitas Krst »
http://rust.mine.nu/bmw/showparts.do?mo ... =191&y=135
kontrolli üle pildil olev nr.6 ese, hoia ust lahti ja vajuta näpuga seal sees asetsev nupp sisse ja proovi siis uksi lukustada. Mul endal oli sama jama....
acid
Postitus Postitas acid »
Salongi tuli kustub ära või?+
bemarifan
Postitus Postitas bemarifan »
mul sama asi korraks lööb kinni ja siis jälle lahti, käib täiega pinda, paar korda uksed niimoodi lahti ka jäänud, paned puldist kinni ja ei pane tähelegi kui uuesti lahti uksed lööb lukust
marxxx
Postitus Postitas marxxx »
vaata kas kõik nupud ikka lähevad kinni. Mul näiteks ühe ukse lukk ei taha hästi kinni minna ja sellepärast lööb uksed uuesti lahti. Aitab see kui selle ukse enne manuaalselt kinni paned..
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Mul E34-l (aga mul samasugused kesklukumootorid, kui E36-l) põhjustas täpselt sellist käitumist kesklukumootori (M12) sees olev mikrolüliti, mis ei andnud lõppasendis (s.t "lukus") keskluku juhtplokile sellekohast signaali mispeale too lihtsalt uuesti uksed lahti teeb.
Siin:
On see lüliti näha kui klemmide 4, 5 ja 6 vahel olev. Vot asendis '1' tegelikult klemmide 6 ja 5 vahele ühendust ei tekkinud (st. 5-le peab tekkima +12V). Aitas tolle mikrolüliti vahetus, kuigi täpselt samasugust ja hermeetilist oli võimatu leida. Kes seda mootorit ise lahti võtta ei julge, võib muidugi ka terve mootori ära vahetada. Minul oli kahju mingi 8-kroonise jupi pärast 500 kulutada.
Edit: eelmainitud varuosapildil kujutatud nr. 6 on ukseluku kiil, kuhu on ukse asendi lüliti sisse ehitatud, mida samuti eraldi vahetada ei saa. Veel enne mootori kallal askeldamist pidin ka selle vahetama. Kui keskluku juhtplokk arvab, et juhiuks on lahti, siis tehakse ka lukud lahti et ei saaks kogemata võtmeid autosse lukustada. Seda saab demoda nii, et lahtise juhiuksega vajutad sisemise lukustusnupu alla ja too peab tagasi üles hüppama.
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Mul E34'ga sama probleem, vajutad esimest korda ei lähe lukku, hüppab lahti tagasi, vajutad teist korda, vilgutab aint 3x suundasi, ja siis kui 3x vajutad siis paneb lukku. sees juhiukse nupuga mängides asu samamoodi (ainult suundasi vast ei vilguta :))
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
Mul teeb samamoodi, aga ainult et kui 2x olen võtit keeranud, siis jääb ka kinni.
Minuarust tekkis see siis, kui lasin signa paigaldada...ennem nagu läks esimese korraga.
530d
Kristjan_K
Sama siin, peab minema sinna kus signa pandi & laskma korda teha ma arvan
Metslane
Postitus Postitas Metslane »
Tuttav probleem! Esimesel korral ei taha lukustamine hästi õnnestuda, aga kui võtit ettevaatlikult keerata saab asjaga hakkama. Tundub, et tegemist on mingisuguse lüliti problaga.
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
sama jama oli e34 ja ka nüüd e36ga.teisel korral läheb lukku,sõltumatta kas puldist või lukust
e34 aitas see lüliti vahetus ,mis asus juhiukse luku juures.
sellel autol pole veel jõudnud asjaga tegeleda :?
priitv8
Tegelt leiab need keskluku vigased lülitid kõige lihtsamini üles ikkagi diagnostikas.
slippery
tere jälle, nagu näha tekitab kesklukk nii mõnelegi muret...
tänud vastajatele!
tuvastasin, et peavalu allikaks on justnimelt see sama "6" tükk, millest Krst juttu tegi, ehk siis juhiukse luku kerepoolse kinnituse lüliti.
kuna Krst ja priitv8 juba mainisid, et on pidanud selle jupi ära vahetama, võibolla keegi veel, siis äkki ütlete, kust on kõige soodsam uus jupp osta?
slipp
priitv8
Minu mäletamist mööda ei tahtnud Igor selle eest mingit ulme hinda saada. Aga vähemalt ei müü ta sulle samasugust juhiukse oma. Seda palju ta käinud on, näeb juba selle silindrilise osa pealt. Ja ilma musta plastkatteta varianti ei tasu samuti osta.
Krst
seda juppi ei ole mõtet osta kasutatult , mina ostsin selle westlandist 300 eegu eest.
randolfe
Postitus Postitas randolfe »
mul sama jama. tuleb ust natuke kehaga muljuda kui võtmega keerad.sõbral oli ka siuke jama .see sama jupp nr 6 on lihtsalt kulund. ta oli omal lahti võtnud ja õlitanud ja nüüd kõik ok.
mingi tüüpviga vist
bemm on parim
