E34 Touring 93.a. tagaluugi mehhaaniline avamine
joobel
Postitus Postitas joobel »
Tervitus Teile.
Otsing ei andnud mulle kuidagi vastust küsimusele, kuidas avada
Touringu tagaluuki käsitsi. Luuk on lukus, polstrid on ees. Seestpoolt
pääseb ligi küll, aga abi sellest. Elektrimootori ja lüliti-juhtmete vigu
saab vist otsida-parandada avatud luugiga, kui polster maas :evil: .
Mida arvate asjast :?:
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kas diisel erineb tõesti selle poolest bensukast! Mul ka lüliti ei anna vahest ühendust- siis avan võtmega! Sinu omal polegi võtme auku...?
joobel
On olemas luugil lukk ja see töötab-suleb-avab uksi.
Tagaluugi elektrimootor ei tööta. Kuidas avada suletud luuki :?:
joffe
Telefon: 56623817
Kui mina avan luuki võtmega, siis sel juhul pole elektriga küll mingit pistmist. Mootor tõmbabki seda luku hooba, mida voolu puudumisel (näiteks) saab võtmega keerata. Kui sul on teisiti, on masinad siiski erinevad. Sorry!
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
kontrolli kõigepealt kaitsmed läbi, võibolla on kaitse läbi, et ei tööta, siis proovi keerata jah luku august , minuteada peaks ikka tagaluukidel olema luku auk kaa!
joobel
Kuna klaasi avamise mootor töötab ja luugimootori pinge on mul
võetud sama liini pealt (juhtmete katkestus), siis ma ei saa aru, miks
luugiluku avamishoob ei rakendu võtmest keerates.
joobel
Oskab siis keegi soovitada, mida teha kui luugi el.mootor ei tööta ja
lukusüdamiku küljes olev traatvarras ka ei ava :cry:
aasakas
Postitus Postitas aasakas »
joobel kirjutas:Oskab siis keegi soovitada, mida teha kui luugi el.mootor ei tööta ja
Ega muud varinati polegi kui luugi kate maha installida. Kerge ei saa see olema suletud luugiga kuid minul see õnnestus. Keberniiti oli parasjagu. Kui kate eest ära siis saad juba hoovast sikutades luugi lahti.
Edu.
2 Fucking Fast 4 U
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Mehhaaniliselt saadki avada luuki võtmest, st, et keerad võtmega luugi küljes olevat lukku. Polstrit lukustatud luugiga ära võtta ei saa, kuna polster läheb ümber lukusti. Kui millegipärast lukk on paska täis ja võti ei keera, siis võta polster ülevalt poolt lahti ja torka käsi vahele, seal tuleb mootorist välja üks hoob, mida sikutades hüppab luuk lahti. Ja viga on sul kindlasti tüüpiline, ehk siis luugi juhtmed on hinge pealt pooleks. Kisu juhtmed lahti ja paranda ära, või vii auto Patriku juurde.
Ja luugipealsel lukul ja elektril pole mingit seost, see töötab mehhaaniliselt.
joobel
Luugi sisepolstrit eemale tõmmates sai ligi luku tõmbehoovale, mis oli
võtmepoolsest otsast lahti tulnud. Plast lukusti oli praoga ja lasi tõmbe-
traadi vabaks. Otsin uue detaili või panen parem splindi sellele traadile.
Üldiselt- TEEMA LUKKU.
