Elektriistme probleem
Probleem selles, et ühel hetkel peale poeskäiku lakkas töötamast el. juhiistme elektroonika kõikides asendites. Kõrvalistuja oma töötab, kontrollisin kaitsmeid ja seal kõik korras. Mingit muud elektrijama samuti ei ole.
Irooniline asja juures on see, et viimati sõitis abikaasa ja iste sellises asendis, et mina sinna puhtfüüsiliselt ei mahu või istun sõna otseses mõttes nina vastu klaasi.
On kellelgi ideid, millest edasi minna? Samas kas istet kuidagi füüsiliselt ei anna tahapoole nihutada?
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Ei näe probleeme: palju keerukam ja raskem oleks siis kui üks istme mootor ei töötaks. Kui sul e39 või e34 siis lihtsam oleks see kas välja võtta ja testriga kontrollida- või siis paar polti välja keerata ja natuke üles tõsta (teatud asendis jäänud istet Ei saa välja tõsta)...
Mehhaaniliselt seda istet sa muuta ei saa... Aint siis kui otse +12V anda.
Minul ühel istmel oli nii et: pool istet liikus, pool mitte- see juba närvisööv parandus
- eero
- Telefon: 5256627
Nojah, E34 istmeeluga päris hästi viimasel ajal kursis
Mälud on?
Üldiselt tasuks näppida alagatuseks pistikuühendust istme all. Ja kui on mäludega siis mäluploki külge minevaid pistikuid ka lahti-kinni. Põrandalt ligi pääsev niiskus võib oksüdeeruma ajada seal nii mõndagi.
Kas ei klõpsu ka midagi istme all?
Mälud on?
- eero
- Telefon: 5256627
Mäludega istmel läheb mitu toidet. Kuigi piisab küll ka ühe puudumisest, et ei liiguks.
Kas nt istmesoojendus toimib? E39 vist valgustusega lüliteid ei ole istme küljes, aga kui on, siis kas põleb valgus sees?
Kui iste täiesti pime, siis võib olla massi puudumise jama, mitte plussi. Aga see taandub esialgu ikkagi pistikute kontrollile. Edasi peab hakkama vaatama juba muid liiteid.
Ütleme nii, et Patrik tabas naelapea pihta. Nokitsesin istme kallal 10 min ja selgus, et sisse-välja istumisega on istme küljeliist, kus asuvad lülitid, natuke lääbakile vajutatud ja seetõttu oli teiselpool asuv pistik ühendusest poolenisti lahti. Igatahes iste töötab ja ise natuke targem
Tänan kõiki vastajaid ja teema ilmselt lukku!
