Probleem m50b25 mootori tööga
Maero
Peamine sõiduk: e30 cabrio
Telefon: 5242503
Postitus Postitas Maero »
tere tegu on siis m50b25 mootoriga
mootor lammutab põõretega kui lamnda järgi panna, aga võtad temp anduri lahti tõõtab korralikult ainult põõrded kõrged- selle vahetasin ära kasu midagi, lamnda on vahetatud aga ikka :cry:
kui väänad pihusti lati et lisa õhku saab hakkab moto tõõle korralikult,
kas keegi oskab aidata
tänud ;)
Viimati muutis Maero, 13.05.2008 14:59 37, muudetud 1 kord kokku.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
peale millist tegevust see probleem algas?
parim lahendus oleks ikka diagnostika ;)
alustuseks kontrolli tühikäigu pöörete hoidjat.
temp andurit saad ka testriga testida.
õhukulu mõõtjat oled proovinud vahelt ära võtta-mis siis teeb?
kunagi oli mul sõbral ka selline probla et pihustilatti liigutades hakkas tööle, aga temal oli aju läbi ;)
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
Maero
Telefon: 5242503
õhulugejat olen proovin ära võtta, läheb hullemaks see lammutamine,
tügikäigu regulaator vahetatud- võtad tühikäigu regulaatoti juhtme küljest tõõtrab ka korralikult ainult põõrded kõrged
kas võib äkki olla vaakum võimendis viga kuigi silindrid tõõtavad korralikult :?:
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Tee pealkiri ka korrektseks, ainult sõnast probleem pole kasu!
Maero
Telefon: 5242503
viga käes, aju on peetis kas siis kiip või midagi on otsad andnud :cry:
kas kellegi äkki leidub sellist asja :?:
Maero
Telefon: 5242503
Tekkis siis selline küssa, et alla sai pandud täiesti sirged torud, ainult taga on pütt ning lamnda võtab ainult ühe toru pealt.
Kas selline asi võib mäkra panna, kuna uue ajuga sama pull ja peale torude tegemist hakkas see jamama.
