e39 kliima
e39 kliima
Autoks on e39 530d 98a. Ei saa aru kuidas tal kliima AUTO režiimis peaks töötama? kui panen temp 21 peale, siis ülevalt puhub norm, allt norm, aga nendest õhuavadest, mis puhuvad näkku tuleb õhk liiga suure hooga. Sellinne tunne, et ülemine ja alumine puhuvad nii nagu peavad, aga see keskmine on maksimumi peal. Kas ta peabki niimodi olema või on tegu mingi veaga?
Aga kui käsitsi paned kuhugile mujale puhuma, kas siis keerab need keskmised ilusti kinni, et sealt ei puhu? Üldjuhul peaks ta sättima ennast nii, et võimalikult kiiresti saavutada valitud temperatuud.
aga kui ma panen neid kõige kuumemale õhule, kas ta peab siis kuumaga puhuma või jahedaga? mul maksimumi peal puhub jahedaga. siuke tunne, et nendel keskmistel avadel oleks mingi viga.axtung kirjutas:Kahe ava vahel on temperatuuri reguleerimise võimalus ja avadest välja poole on kummalgi poolele eraldi sulgemis-avamis rullikud, nende vahepealsed asendid on teisisõnu erineva koguse õhu läbilaskvuse reguleerimiseks.
see rullik on olemas, kuid kui konditsioneer on peal ja panen maksimaalselt soojaks, siis ta puhub ikka jaheda õhuga. selles ongi viga, et ei saa normaalselt ta reguleerida, et autos ei oleks liiga külm.Mulk kirjutas:Vanemal e39 pole keskel sooja-kulma reg. rullikut.Siis puhub keskelt, nii eest kui ka tagant kulma ohku.
