E36 Differ
Syn
E36 Differ
Postitus Postitas Syn »
Mure siis selline, et minekut hakkab (vist) tegema differ. Sümptomid viitavad vähemalt sellele (kiirusel 70-80 km/h vabakäigul veeredes kostub vilinat). Küsimus oleks siis järgmine: Kui palju maksab differ kasutatud/uus, LSD/ilma ja kui palju võib selle vahetus maksma minna. Samuti tahaks teada, et kas diffri lendamine sõidu ajal võib lõhkuda ka muid asju. Autoks on E36 coupe 320 1993 aasta.
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kui ta sul praegu vaikselt undab, siis ei usu, et nüüd kohe äkki puruks lendab. Mõni sõidab mitu aastat undava diffriga ja pole midagi. Muidugi ära tuleks ikka vahetada, kasvõi kasutatud asja vastu. Esinduses maksab uus differ sinu autole 30382 krooni. Seega vaevalt sa selle järele rabeled. :P Kasutatuna liigub neid ka omajagu, oleks endalgi sulle pakkuda ja soodsalt, huvi korral priva. Ennem uue allapanekut tuleks õli ära vahetada seal sees, tööaega kulub vast tund-kaks, olenevalt, kui kõvasti pooltelje poldid sinna kinni on roostetanud.
Syn
Kuidas või kus oleks võimalik kindlaks teha et mul just differ undab?
Syn
Ühesõnaga kui lendab siis on teada et viga oli diffris jah? :D
Riddick
Postitus Postitas Riddick »
Kui sõidu ajal juba lendama peaks võib natuke kehvasti minna :D Soovitaks ikka asi kooremas korras jonksu ajada. Ühel tuttaval kunagi lendas E34-l differ laiali, vaevu suutis auto teepeal hoida. Nimelt kiirusel 80-90 km/h lendas laiali ja lõi rattad plokki.
Terv,
Jannar
BMW on auto ja teised kõigest masinad
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
mina sõitsin kardaani pooleks ja siduri pilbasteks kui teise käiguga asfaldi peal kohalt võttes differ kokku jooksis!!
targem on ikka asi ära vahetada!endal ka parem sõita kui vaikus majas :lol:
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.85@198km/h
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
vaheta ära. ma lõpetasin kraavis üldsegi. 1500 eeku muutus hetkega 18 000 liseks. sõites lasin gaasi maha siis kadus vist undamine ära. võin ka eksida kuna see oli 2 aastat tagasi :roll:
Syn
Nu mul ongi asi selles, et ma pole kindel kas on differ. Mehaanikud kellega rääkind olen õtlevad et võib olla, aga kahtlased sümtomid. Nimelt kiirusel 70-80 km/h sõites vabastan mootori veojõust (käik välja, lahutan siduri, lasen gaasi lahti) tekib vilin. 30-40 km/h sõites ka mingi vilinalaadne asi aga tuhmim kui 70ne juures. Muudel kiirustel häält ei tee. Differ peaks ju kiiruse kasvades rohkem laulma hakkama (nagu rattalaager). Nii et oskab keegi öelda et kas on differ või pean hakkama seda vilinat mujalt otsima. Muide see vilin olnud juba viimased 4k km:S:S
Ei lähe hullemaks ega midagi... Endal juba mure, pikki otsi sõidan pöidlad peos jne... igasugused ideed on teretulnud, nii et laske fantaasial lennata ja pakkuge probleemi põhjust :D
Marko28
differ
Postitus Postitas Marko28 »
Mul differ logiseb ja kolksub, tundub seal vist 4 puksi kinnitust millest kaks ristiasuvat lahti ja väljas oma pesast :cry:
Muide kas keegi teab mis differ mul praegu võiks olla auto 320 e36 sedaan, tundub võimas differ olevat kuna pöörded üsna üleval..mis differ see parem oleks 320ile
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
prelude20
ju ta sul tavaline ikka on 3.46 ülekandega. kui just küpse lsd pole. pöörded ongi üleval 100 sõites 3000 ringi
