bmw 523i ülekuumenemine
Lugu selline et autox bmw 523i vedelikud kõik normis vesi ei vahuta õlid õli värvi survet sees pole lihtsal sõita 15 km ja läheb keema kui näidik jõuab kesk temp näidu peale, aga kui panna salaongi sojendus tööle siis ei juhtu midagi. veepump ka korras radikas väljast ka ära puhastatud mardikatest ja sitikatest.Kas keegi oskab öelda milles viga
Niipalju, kui mul kokkupuudet olnud, siis mitte ei võta jäigalt järgi vaid on just "lõdvalt" järel koguaeg. Soojenedes peaks järjest jäigemalt järgi võtma ventika, peetis sidur aga ei haagi enam korralikult.Ma pakuks ka õhutus viga,kuna endal oli sama moogi!
Aga ma puht huvipärast küsin,et kui viscos sidur läbi on siis mis juhtub?
Vent lakkab töötamast?v jääb jäigalt järgi?
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
aga seleta nüüd täpsemalt!sul nii segaselt seal ülevalpool kõik!
Kui temp seier keskele jõuab mis moodi ta sul keeda saab?
keema läheb ikka tavaliselt nii,et kas seier hakkab põhja jooksma v hakkab paisupaagist tosooli välja peksma v siis vähemalt muliseb!
Mina siiski kahtlen,et olen veitsa pahasti õhutand!
Kuigi E39 õhutussüsteem lolli kindel siis enesekindluseks võiksid õutada nii et ajad auto kallakupeale (ninaülespoole)!
Mul ka mingi vana teema kuskil alles,et hakkas keema jne tagus tosooli välja!puurisin ka termostraati(max poolaastat vana termostraat oli) ja ei mingit kasu pold!läks ikka keema!
Lõpuks sis ostin umist uue termostraadi ja oi näe imet enam ei lähegi keema!
automootor läheb soojad ja temperatuurinäidik jõuab keskele ja siis hakkan tosooli radika külles olevast paisupaagist välja ajama ja armaturis tuleb kiri ette et vett vähe.Selline viga on ka sõiduajal kui ka koha peal sõites Kui samal ajal lülitada sisse salongisoojendus töödab kõik korralikult edasi
Rakvererax22
- Alari.
- Telefon: 5181397
oled sa katsund kas alumine tosooli lõdvik ka kuum v külm on?walldur kirjutas:automootor läheb soojad ja temperatuurinäidik jõuab keskele ja siis hakkan tosooli radika külles olevast paisupaagist välja ajama ja armaturis tuleb kiri ette et vett vähe.Selline viga on ka sõiduajal kui ka koha peal sõites Kui samal ajal lülitada sisse salongisoojendus töödab kõik korralikult edasi
Mina kahtlustan siiski seda et,termostraat ei avane õigel ajal ja hakkab nn väikest ringi keetma!Vesi hakkab aurustuma ja surub ennast paisupaagist välja!
Mul oli endal kuuaega tagasi täpselt sama jama,peale natukest sõitmist ajas kõik tosooli välja!Minul piirdus see termostraadi vahetusega!
Olen puurinud temostadile 6 auku juurde,õhutanud korralikult.radikat puhastanud väljast,ja termosidur töödab ka korralikult.Mootor töödab korralikult. sumbutajast valget auru ei tule, külmast peast survet radikas pole ainult siis kui mootor kuumaks läheb.Imelik on ka see et alumine lõdvik on õrnalt soe kuid tein ülemine tuli kuum ja radikas on natukese kuumem kui see alumine lõdvik.Õli on ka oma värvi ja veepump on koras. Minu arust on kaks võimalust kas on radiaador seest umistus või tõest mingit moodi plokikaane kõver vähe. või on tõesti mingi muu võimalus veel olemas. aa tuli ka meelde et olen kasutanud kunagi radika lekkepulbrit
ju siis on radikas umbes kui oled lekkepeatajat kasutanud sest se toimib siis kui õhuga kokku puutub ja ummistab lekke arvatavasti tuleb ette võtta radika vahetuswalldur kirjutas:Olen puurinud temostadile 6 auku juurde,õhutanud korralikult.radikat puhastanud väljast,ja termosidur töödab ka korralikult.Mootor töödab korralikult. sumbutajast valget auru ei tule, külmast peast survet radikas pole ainult siis kui mootor kuumaks läheb.Imelik on ka see et alumine lõdvik on õrnalt soe kuid tein ülemine tuli kuum ja radikas on natukese kuumem kui see alumine lõdvik.Õli on ka oma värvi ja veepump on koras. Minu arust on kaks võimalust kas on radiaador seest umistus või tõest mingit moodi plokikaane kõver vähe. või on tõesti mingi muu võimalus veel olemas. aa tuli ka meelde et olen kasutanud kunagi radika lekkepulbrit
Bmw sõidurõõm
- Alari.
- Telefon: 5181397
v sis surve õhuga läbi puhuda!üldjuhul aitab!BMW POWER kirjutas:ju siis on radikas umbes kui oled lekkepeatajat kasutanud sest se toimib siis kui õhuga kokku puutub ja ummistab lekke arvatavasti tuleb ette võtta radika vahetuswalldur kirjutas:Olen puurinud temostadile 6 auku juurde,õhutanud korralikult.radikat puhastanud väljast,ja termosidur töödab ka korralikult.Mootor töödab korralikult. sumbutajast valget auru ei tule, külmast peast survet radikas pole ainult siis kui mootor kuumaks läheb.Imelik on ka see et alumine lõdvik on õrnalt soe kuid tein ülemine tuli kuum ja radikas on natukese kuumem kui see alumine lõdvik.Õli on ka oma värvi ja veepump on koras. Minu arust on kaks võimalust kas on radiaador seest umistus või tõest mingit moodi plokikaane kõver vähe. või on tõesti mingi muu võimalus veel olemas. aa tuli ka meelde et olen kasutanud kunagi radika lekkepulbrit
