Ime aretis.. (või peabki nii olema? :S:S)
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
avvatasin mina siis auto24's ringi
leidsin ilusa auto.. vaatan mina siis pilte, ja mida ma näen :shock: :shock:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... v/id=88840
525i ja aku on kapoti all :shock: :shock:
seda saja kuulen küll esimest korda
Raino
Postitus Postitas Raino »
tõesti imearetis..
125 kw on kapotti alla küll ag amitte 141 kw..
Siin on küll mingi kala sees
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
Aare
Postitus Postitas Aare »
Seda on enne siin jahutud üks kord. 520-l on kõigil kapoti all. 525-tel on nii üks kui teine (tavaliselt on esimese aasta omadel kapoti all)
Siin üks 1990 aku kapoti all:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... i/id=89160
BMW 318iS 1990
Raino
See nagu vaadates ei ole ju enam M20 mootor vaid M50 kui ma midagi mööda ei pane..
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
sama mootor oli ka esimese masina kapoti all.
Kristjan_K
esimene 141Kw
teine 125Kw
Tarmo
pildi järgi mõlemad 141kw
Raino
Tarmo kirjutas:pildi järgi mõlemad 141kw
Seda mingai ju räägin. 125 kw pole seda plastmassi ju
Kristjan_K
samas 141Kw masinal pole ju aku kapoti all, pole ruumi seal ju niipalju
Tarmo
vaata pilte !!!
On ju 141kw ja aku kapotiall.
Raino
Tarmo kirjutas:vaata pilte !!!
Teema alustajat ju huvitab kas see on originaal või kellegi oma välja mõeldis.
Tahetakse välja uurida tõde...
Aare
Kapoti all olen mina näinud seda 1990 lõpu esimestel 141 kW 525-tel. Ilmselt oli tegu mingi üleminekumudeliga, kus kapotialune kere veel vana mootori alt pärines. Ja kapoti all oli ta originaalis kohe, originaali aku koht on lausa kere küljes. Hiljem rändas aku tagaistme alla.
Kui sa kuulutusi ja pilte jälgid, siis 91-> ei ole ühelgi enam kapoti all. Küll aga kolmel autol 90-st oli kapoti all.
BMW 318iS 1990
Kristjan_K
Mul kah ju 141Kw ja pidevalt istun aku otsas :D
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
Kapoti all on seda märksa mugavam käsitleda laadida jms :)
E36'l siis vastavalt kapoti all või pagasi ruumis. Kas E-34 aku ka pagasi ruumis on mõnel mudelil :shock: Jäi nagu kusagilt silma -või siis oli silmapete ja enda eksimus :oops:
Lancer EVOLUTION 9
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
E36'l on alates 2 liitrist aku originaalis pagassis. Pole teisi variante küll näinud. M50 motot pandi viiekale juba 88 aastast ju peale? Mitte 90'ndate algusest.
ahti159
Postitus Postitas ahti159 »
Minu 110kw touringul on aku tagaistme all.
Märt
Postitus Postitas Märt »
Algul pandi ikka M20 ja siis 90'ndate algusest M50
Angel_L
ime aretis
Postitus Postitas Angel_L »
minu e34 525I 88a masinal oli igatahes aku sama moodi kapoti all.
Kristjan_K
Re: ime aretis
miquell kirjutas:minu e34 525I 88a masinal oli igatahes aku sama moodi kapoti all.
12 VÕI 24V?
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Ma pakun kui 88.a. siis ikka 12V
Kristjan_K
niipalju kui ma siit välja olen lugenud siis 12v masinatle on kapotiall, 24v masinal seda kapoti all pole. samas see isend mis pildil on on 24v.
primary
Postitus Postitas primary »
No ausõna on kapoti all. Just ju aare rääkis ära, et 90. lõpu omadel on seal, hilisematel mitte. Sõna võtan sellepärast, et ise sõidan autoga, mis toodetud 18.12.1990 ja aku ON kapoti all, mitte kuskil jumal teab kus. Mootor ikka M50 kahepoolene. Ning M50-t hakati E34-le panema 09.1990.
Kusjuures aku pole ise sinna aretatud, vaid tehase poolt sinna pandud.
