Tere,
autoks E39, 523i, 1997 aasta, kliimaautomaatik.
selline mure, täna hakkas paisupaagi alt tosooli lahinal välja jooksma. Käisin remondis uurimas, aga sealt räägiti, et tuleb koos radikaga välja vahetada. Kas ei ole võimalik paisupaagile uut tihendit alla paigaldada? Või tuleb tõesti terve radikas välja vahetada?
Kust võiksin sellisel juhul odavalt uue radiaatori leida?
Kus tal see kaitseklapp paikneb, kust ta peaks välja laskma tosooli kui surve liiga suureks läheb?
Korraks läks temperatuuriänidik ka punase peale. Kuidas välja selgitada kas mootor on kuumakahjustust saanud?
Tänud
E39, 1997 aasta, paisupaagi alt tuleb tosooli välja
http://www.radiaator.ee Suht soodsa hinnaga ja siiani kvaliteetset kaupa saanud
E34 vahetasin alumise tihendi ära, originaal uue tihendi sain UM-ist. Kõige suurem mure on paisupaagi kättesaamine nii et midagi ära ei lõhu, oma kogemustest võin öelda et see pole mitte lihtne ülesanne. Alati on ka võimalus et probleem ei ole mitte alumises tihendis vaid kuskil mujal. Kui tosool kuskilt mõrast jookseb radika ja paisupaagi vahele, siis tundubki nagu jookseks tosool alumise tihendi vahelt. Minul oligi täpselt selline probleem, tegelk leke oli hoopis üleval õhutuskorgi keerme vahelt, kus oli mõra ja peale suurt jama tuli ikka uus radikas osta.
BMW E34 525i touring
Aga kas kusagil internetis on mingisugust detailide kataloogi mille alusel saaksin uue tihendi tellida?
tekkis uus küsimus, kas on võimalik, et lõi tosooli kusagilt sellisest kohast välja kust tal ongi lubatud tulla? Proovisin täna sõita ja katsetasin igatpidi, ei kuumene, ei aja midagi kusagilt välja. Äkki sai lihtsalt liiga palju seda viimane kord ja palava ilmaga paisus piisavalt palju?
