K: E30 iX roolilati vahetus
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
On kellelgi kogemusi, et kuidas seda vahetada? Kas see toiming erineb väga palju võrreldes tavalise E30 lati vahetusega?
Kaua see umbes aega võtaks?
Asi selles, et täna vaja vahetama hakata..kuna aga pole seda kordagi teinud..siis väike abi kuluks marjaks ära :)
Tänud ette!
Viimati muutis Raivo, 30.09.2004 21:03 22, muudetud 1 kord kokku.
GS
antoshka
Postitus Postitas antoshka »
Siis sa ei saanud vana lati parandada Või lihtsalt otsustasid vahetada
Raivo
antoshka kirjutas:Siis sa ei saanud vana lati parandada Või lihtsalt otsustasid vahetada
Täna hakkame just parandatud latti alla keerama..seepärast ka see teema siin.
Eks järgmine nädal saan siis teada anda, et kuidas asi on...eeldusel et täna selle ikka alla saab.
GS
Raivo
No kas tõesti keegi pole vahetanud?
Või on see niii suur ametisaladus?
GS
Hans
Postitus Postitas Hans »
Alati on ju abiks Patriku ja Valdeku ja Siimu mob nr,
küsija suu pihta teadupäraselt ei lööda.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Raivo
Hans kirjutas:Alati on ju abiks Patriku ja Valdeku ja Siimu mob nr,
Eks viimases hädas tuleb telefon käiku lasta..
GS
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Ma vahetasin enda ix-il umbes paar-kolm tundi. Kui tahad vahetada, siis anna teada. :)
BMW 850i -90
BMW 325i -89
antoshka
No kuidas asi läks?
Raivo
antoshka kirjutas:No kuidas asi läks?
Uus latt all. Hetkel nagu ei tilgu veel (ptüi ptüi ptüi) :)
Ei loksu ega midagi...
GS
Raivo
Vara hõiskasin, latt tilgub siiski. Samas, simmereid ei vahetanud :|
GS
Postitus Postitas patrik »
pole midagi
ükskord hakkab ta pidama niikuinii
senikaua saab harjutada mahavõtmist ja pealepanekut
Raivo
patrik kirjutas:pole midagi
Jah, varsti võib siis silmad kinni lati peale ja maha võtta ;)
GS
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
nuvot, varsti avame klubi oma töökoja :D
group
Peamine sõiduk: BMW E30 Touring
Postitus Postitas group »
mis sa siis vahetasid või remontisid kui simmereid ei vahetanud?
vaatas mis lati sees huvitavat on :roll:
Raivo
group kirjutas:mis sa siis vahetasid või remontisid kui simmereid ei vahetanud?
Mingid puksid treiti uued sisse. Simmerid tundusid normaalsed.
Mehed ärge nüüd hakake mingit moraali siin lugema... :|
GS
group
Ma ise alles parandasin roolilatti ja vahetasin ära ainult 2 simmerit (a`40.-eeku tk) ja ei midagi muud.Sellest see küsimus.Töötab korralikult.Simmerid sain varsonist on ka alas kuulis.
Raivo
group kirjutas:Ma ise alles parandasin roolilatti ja vahetasin ära ainult 2 simmerit (a`40.-eeku tk) ja ei midagi muud.Sellest see küsimus.Töötab korralikult.Simmerid sain varsonist on ka alas kuulis.
Ah või nii...ma sain aru, et remontkomplekt maksab a'la 800.- :|
GS
group
komplekt võibolla maksabki nii palju,koogi simmerid välja ja osta nende järgi uued.Ma otsisin ka, et kes müüb remondi komplekti aga õnneks ei müünud mulle keegi.
