E60 varjatud menüüd / secret menus
Relk
Postitus Postitas Relk »
Olemas siis kolm erinevat varjatud menüüd:
1) OBC varjatud menüü. Õpetus -> LINK SIIN
2) iDrive'i varjatud menüü. Õpetus -> LINK SIIN
3) iDrive Navigation varjatud menüü. Õpetus -> LINK SIIN See ei tööta 2008 aasta softiga. Teised töötavad.
iDrive Navigation varjatud menüü ei toimi 2008 aasta softiga. Kui keegi teab kuidas 2008 aasta softil sama asi tööle saada andke palun märku.
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Re: E60 varjatud menüüd / secret menus
Postitus Postitas allanasi »
Huvitav olen mitmeid kordi proovinud E60 2004a 520i nii süütega , kui auto käib saada varjatud menüüsse , kuid ei midagi . Panen vin koodi vastuse kirja ootan ja siis viskab tagasi algusesse , aga kui üritan näiteks nüüd võtta test.9 siis lihtsalt kella tagasi ette . Ehk ei ava ikka sealt test.19 alt .
ideid ?
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
mis su vin kood on,liidad piisava koguse numbreid?
allanasi
rustisan kirjutas:mis su vin kood on,liidad piisava koguse numbreid?
Ikka ikka , eelnevate autodega ilusti ligi saanud.
914535 on viimased numbrid
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Sa pead liitma viimased 5 numbrit minu mäletamist mööda. Sa andsid praegu 6 numbrit. Osadel ongi VINi lõpus täht ja 5 numbrit, osadel kõik 6 numbrit. Paljud lähevadki sellega alt, et kui tähte ei ole, siis liidetakse üks number liiast. Kuidagi nii oli igatahes kui sisse ei saanud.
allanasi
sigaelmar kirjutas:Sa pead liitma viimased 5 numbrit minu mäletamist mööda. Sa andsid praegu 6 numbrit. Osadel ongi VINi lõpus täht ja 5 numbrit, osadel kõik 6 numbrit. Paljud lähevadki sellega alt, et kui tähte ei ole, siis liidetakse üks number liiast. Kuidagi nii oli igatahes kui sisse ei saanud.
Õigus eelmistel samamoodi olnud , et kaks tähte ja viimased 5 on numbrid.
