e34 Plokikaane vahetuse järgne jama.
-painkiller
Sai siis vahetatud 524 td-l plokikaan , nüüd aga selline jama et koguaeg läheb vesi keema ( tosooli ei jõua enam osta) .
Olen siin veidi maad kuulanud ja Kõige enam arvatakse , et viga tuleneb sellest , et ma ei lasknud enne plokikaant ära lihvida. Mujalt jälle , et kaanes praod. Mida mul tasuks kõige ennem uurida kui hakkan mõtetult raha alla tampima?
-painkiller
-painkiller
-painkiller
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
-painkiller
Aga kas Sa ikka süsteemi korralikult ära ka õhutasid?Kui õhk sees siis sama jama,et läheb keema!
Mul täpselt sama lugu nagu teema algataja kirjutab. Oli õlileke, vahetasin kaane tihendit ja avastasin ka praod klapipesade vahel. Aga jätsin kaane lihvimata ja panin peale. Sain paar kuud sõita kui hakkas survet jahutussüsteemi lööma. Nii et tuleb ikka lasta ära lihvida, õhutamisest ei ole abi.
E34 524td´88a.
Re: e34 Plokikaane vahetuse järgne jama.
tallinas või pärnus, kus mis hinnaga plokikaane survestamist tehakse?
Asi lihtne, kui salongis sooja õhku puhub siis ei ole õhk sees. ise vahetasin ka alles veepumba ära ja sama jama, et läks keema. õhk oli sees.
