Tahhokas valetab.
				ahti159
- Peamine sõiduk: BMW 320D
Tahhokas valetab.
Selline mure siis. Tühikäigul näitab pöördeid kuskil 300 juures ja kui piirajasse lasen näitab ainult 2500-3000.
									E46 320D
						Re: Tahhokas valetab.
arvatavasti suurema mootoriga auto tahokas aga peaks tahoka tagant ümber lülitada1ahti159 kirjutas:Selline mure siis. Tühikäigul näitab pöördeid kuskil 300 juures ja kui piirajasse lasen näitab ainult 2500-3000.
coupe
Ja see juhtus peale Coding Plugi ülekirjutamist, või oli ennem ka nii?ahti159 kirjutas:Selline mure siis. Tühikäigul näitab pöördeid kuskil 300 juures ja kui piirajasse lasen näitab ainult 2500-3000.
BMW-l ei saa. Kõik vajalik on mälukivis, mida ta ühe teise probleemi tõttu üle kirjutada lasi.black2 kirjutas:oli mul audi 100 28 quatro tollel oli väiksema mootori tahokas natuke kaasi vajutasid kohe tahokas põhjas tollel sai tahoka tagant ümber lülitada !!!
selge enam mul audit pole nüüd BMW mees aga seda ei teadnud et ei saa silindrite arvujärgi tahokat seadestadapriitv8 kirjutas:BMW-l ei saa. Kõik vajalik on mälukivis, mida ta ühe teise probleemi tõttu üle kirjutada lasi.black2 kirjutas:oli mul audi 100 28 quatro tollel oli väiksema mootori tahokas natuke kaasi vajutasid kohe tahokas põhjas tollel sai tahoka tagant ümber lülitada !!!
coupe
						Ilmselt siis juba see andmeviga ulatus kaugemale.ahti159 kirjutas:Enne ülekirjutamist oli ka.
Saab, aga selleks vaja õiges kohas õiged numbrid muuta.black2 kirjutas:selge enam mul audit pole nüüd BMW mees aga seda ei teadnud et ei saa silindrite arvujärgi tahokat seadestada
Vaatasin, et see venelaste leht väga selget pilti sellest, kus see õige bait täpselt asub. Mingi 0008 kohal on juttu tahho tegurist. Aga kuskil peab olema ka silindrite arv kirjas.ahti159 kirjutas:Mis siis teha?
Mul on kuskilt netist saadud ka ühe 07/93 toodetud 520iM50 CS dump.
Äkki saad seda enda oma sisuga võrrelda. Ikka lihtsam, kui minna sõbra autolt seda maha kiskuma. Saatsin hotmaili aadressile.
Vt. veel siin http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-3.pdf
on p. 1.3.4, 1.3.5, 1.3.7 mis selle CS otstarvet selgitab. Küll ainult saksakeelne, aga paremat mul pole
 (proovi babelfishi!)
 (proovi babelfishi!)Paistab, et kui juba konkreetset baiti vaja teada saada, tuleb sellele rolli-le kirjutada.
