Uued talgud loomade varjupaigas, 13.11.04, kl 11.00
Raivo
- Peamine sõiduk: GS 1200
Sain siis järgneva meili:
Tere taas, sõbrad! Nüüd on tulemas järjekordsed talgud, eriti on oodatud meeste
jõudu (nagu ikka) koos tööristadega. Tuleb nüüd viimane aeg ettevalmistada
sisseruume juurde, et rohkem loomi mahuks talvel sisse. Plaatsile jäävad ainult
karvasemad ja täiskakvanud terved koerad.
Nii siis, talgud toimivad 13.11, kokkusaamine kl.11.00 Varjupaiga parklas.
>Kavas on:
> Meesinimestele
> Köige tähtsam ülesanne:
> 1. Kutsikate tuppa bokside tegemine (ca 4 boksi). Vajalikud vörgu
> löikamiseks tangid (käärid?), hea haamer.
> Kui jöudu (inimesi) jätkub:
> 2. Möne suure saali boksi ümberehitamine.
> 3. Akende ettepanemine (aknad on, tuleb ette lüüa). Haamer soovitav kaasa
> vötta.
> 4. Lammutatud kuudilaudade saagimine (elektrisaag).
> Naisinimestele
> Ölgede sissekandmine ja kuutides õlgi vahetamine ja juurde lisamine.
Teie abile lootes,
Veera
ELS
>Kavas on:
> Meesinimestele
> vötta.
> Naisinimestele
Teie abile lootes,
Veera
ELS
Viimati muutis Raivo, 14.11.2004 12:55 46, muudetud 1 kord kokku.
GS
aga egas Hanno, Lauri ja Vilts ainsad EBK liikmed pole...
kus kõik ülejäänud end peidavad? klubikaaslased on ju kõik raske töö seal ära teinud juba ning jäänud on vaid lihtsamad asjad...
kardisõidu vastu tuntakse küll suurt huvi... häbi häbi
vaadake SIIT kutsusid ka, äkki tuleb siis aitamise isu peale?
SIIN on kaart kohalepääsemiseks.
üldiselt aga võib nii seletada, et Laagris, pärast Statoili tuleb esimesest tagasipööramise kohtast tagasi keerata ja siis sealt Neiseri mööblitehase juurest sisse keerata. seal on ka mingid joonistatud kirjad, mida tuleks hoolega jälgida. sealt pääseb neid joonistatud nooli ja kirju järgides, sinka-vonka varjupaiga parklasse.
loodetavasti on ikka rohkem inimesi osa võtmas... see on selle aasta viimane üritus varjupaigas.
MIKI: see, et sa pole klubi liige ei oma antud juhul mingit tähtsust. nagu näed, ei jookse klubi liikmed just tormi varjupaiga poole
Oi, Rõõm!
Ma sel korral nimekirja ei hakka pidama kui teile sobib aga kõik on oodatud sellegipoolest.
Ega seal miskit hullu tegelt teha polegi. Mõned puurid peab koertele võrgust ehitama, et need saaks talvel sooja tuppa tuua. naised aga (keda seal on 95%) ei saa selliste töödega paraku hakkama
ja mootorsaega kuutide tükke pilbasteks lasta ei ole vist ka kõige hullem töö?
- Kristjan_K
Veera ELS'ist ütles mulle, et meeste jõudu on VÄGA VÄGA seal vaja ja kui mehi eriti kohale ei saa, jäetakse talgud ära, sest naistel pole seal eriti midagi teha
nii, et promoge seda üritust kõigile musklitega olevustele, kellel arvate hell hing olevat
ja loomulikult see aspekt ka, et mida rohkem teid seal on, seda kergem on ka töö... nii, et krabage ka sõbrad kaasa.
Raivo
No mehed ja naised, lähme teeme selle aasta viimased jõu ja ilunumbrid nüüd ära, muidu kutsadel talvel habe härmas, kui õues kükitama peavad
ELS üritab seda kuidagi laiemalt kah kajastada, seega kevadel räägitud heategevuseks on nüüd paras aeg
Kes siis on lubanud tulla ja / või läbi astuda:
1. Viljar
2. Miki-hiir
3. Valdek
4. Valdek
5. Tarvo
6. Raivo
7. Are
Nimekirjas on veel ruumi kõigile
Üritus leiab aset siis selle nädala lõpus, ehk laupäev, 13.11 kl 11.00.
Pärast on penid teile väga tänulikud
1. Viljar
2. Miki-hiir
3. Valdek
4. Valdek
5. Tarvo
6. Raivo
7. Are
Viimati muutis Raivo, 11.11.2004 13:56 52, muudetud 2 korda kokku.
GS
Raivo
Noh, eks kohale läheme ikka, aga teeme siis 50 inimese töö äraValdek kirjutas:Klge inimesed...ei saa nüüd siis ühest päevast mõnda tundi loovutada heategevuseks???Endal on pärast parem tunne...ega me nüüd sinna mingi kuuekesi ka nalja ei lähe tegema...klubil peaks ikka nati rohkem liikmeid olema...+ veel hunnik huvilisi...
GS
- Tarmo
6-7 on ikka parem kui eelmine kord 4.
ise kahjuks ei saa tulla , kuna olen kas linnast ära või tegelen kolimisega.
oiiiii kui masendav pilt
Valdekule, Mikile, Tarvole, Vitlsile ja Raivole olen muidugi ütlemata tänulik!!!
samas ma lootsin, et 70-st liikmest ikka väheke rohkem osalejaid tuleb
niisiis, faas 2: kõik, kes tulevad, palun kuulutage üritusest oma sõpradele ka, sest tööd seal on justnimelt meestele kohased ja mida rohkem teid on, seda kergem ka töö.
Valdek, Kaily saab siis sel ajal koertega jalutada või neil vett vahetada vms kergemat teha. kui võtta arvesse, et enamik nendest koertest saavad vaid kord nädalas (kui vabatahtlikud seal on) pikema pai, siis on naistest kasvõi koertele pai tegemisel kasu. nad on täiesti hullud inimkontakti järele ja igatsevad seda väga väga
külastage ka Tallinna Kodutute koerte varjupaiga kodulehte...
