E32 soojendus ei toimi.
Nii, siis sõidu pealt jäi soojendus vait, ei kippu ega kõppu.
Kui süüde sees, siis liigutab õhuklappe(temp. lülitit liigutades). Kui süüte sisse keeran, siis teeb mootor nagu urinat(äkki puksid läbi, jääb kinni) u.5 sek teeb ja siis jääb vait.
Kontrollisin kaitsmeid nii kapoti kui ka tagaistme alt, aga silmaga vaadates on korras. Äkki oskab keegi targem anda mõne hüva nipi, millega kindlaks teha, kas on mootor läbi?
Aa autol on kliimaseade (VIN DB18626)
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
