E34 524td jätab vahele
Millegipärast on hakanud nüüd külmadega vahele jätma, eriti annab tunda kui mootor külm, aga käima läheb ilusti
F01 :)
1.oled kindel et on ikka talvine kute?
2.kas filtri ja pumba vahelisel voolikul akki õhumull?
viimse variandiga oleks lihtsalt pumbal vaja mõningad tihendid vahetada ja ei tohiks kuigi rahakoti peale käia
ning paagist kuni mootorini peavad voolikud ka kindlalt
õhukindlad olema
õhukindlad olema
525e 1985 ja 525 TDs 1993
Muidugi õhku võib ka taga ajada, hommikuti pidi ju ilusti käima minema, järelikult ei tohiks eriti õhku tirida, muidu hommiku ei läheks ju käima ka.
Ja soojast peast pidi ju hästi töötama, miks ta siis soojalt õhku ei ime?
Siin on ikka peale õhu miski kala.
Mini Cooper S Chilli 2007
Käivitub nii soojalt kui külmalt ideaalselt ja õhumulle veab ikka soojalt kah, aga siis küll vahele ei jäta. Üldiselt see selline väike viga, mis eriti ei häiri, aga arvasin et äkki keegi lihtsalt oskab öelda, mis viga. Muidugi pole talve küte kah, panin lihtsalt mingit lisandit, mis tõstab hangumistempi ja seob vee, aga miski ei muutunud.
F01 :)
See et õhku vahele imeb, see oluliselt ei tohiks mootorit sundida vahele jätma, kuna BMW 2,4D mootor sunnib õhu süsteemist väga lihtsalt lahkuma, pigem kahtlustaksin seda, et pihusti "pissib" silindrisse, kui mootor soojeneb on asi korras. Kindlasti tuleb ka tervislikum, kui otsida üles ja eemaldada õhuleke. Pihustid maha ja pinki ning surve tahaAiler kirjutas:Käivitub nii soojalt kui külmalt ideaalselt ja õhumulle veab ikka soojalt kah, aga siis küll vahele ei jäta. Üldiselt see selline väike viga, mis eriti ei häiri, aga arvasin et äkki keegi lihtsalt oskab öelda, mis viga. Muidugi pole talve küte kah, panin lihtsalt mingit lisandit, mis tõstab hangumistempi ja seob vee, aga miski ei muutunud.
vahele jatmise puhul ja ohumull torus viitab ka sellele et
pumba peal oleva hoovastiku vahelt imeb ohku sisse ning see kummi puks/tihend vasinud
sellele viitas mees kes paevast paeva ainult diisel mootoritega jandab viljandis
minul laks selle vahetus maksma koos uue tihendiga 250
peale seda kadus ohumull ka kutusetorust ara ning lonkamist polnud sooja mootoriga ka enam
E34 pumbal ei ole hoovastikuLauri_B kirjutas:vahele jatmise puhul ja ohumull torus viitab ka sellele et
pumba peal oleva hoovastiku vahelt imeb ohku sisse ning see kummi puks/tihend vasinud![]()
Ja kas ta hakkab vahelejättes tagand sinist ka viskama ?
Pihustis võib olla sada asja mis ei töötaAiler kirjutas:Sinist ei tule. Kui pihusti viga siis peaks tulema, järelikult pole pihusti viga.
