E34 kompuutri veateated
bumerang
Postitus Postitas bumerang »
Tere,
küsimus võib-olla loll, aga siiski paluks abi.
Eelmisel Bemmil (E34) oli näidikute vahel mingi LCD paneel (Check Control) ja kui kompuuter gongi andis, siis sai ka teade välja lugeda.
Nüüd mul mõni aasta värskem auto, samuti E34 kerega, aga seda samust infoabi rida armatuurlaual ei ole.
Küsimus nüüd selline: keeran võtme sisse, annab gongi, mingi info lambike põlema ei hakka, kas on viga - ei oska arvata. Paar päeva tagasi sõitsin viletsal teel ja lombist ka veel läbi - andis gongi sõiduajal, lampe põlema ei hakanud, milles viga, ei tea. Mingi kompuuter seisab ventilatsiooni juhtimise kohal, aga see vast ainult läbisõidu ja kütusekulu arvesti.
Et oleks kuidagi võimalik gongiga seotud viga kuskilt teada saada?
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Seda gongi võib ka seesama kliimapaneeli peal olev reisikompuuter lüüa (15sek enne täistundi või kui välistemp on alla +3°C)
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
kui on madala tempi hoiatus, siis hakkab komp. ka tempi näitama kui oli näiteks kella peal.
bumerang
Tänud!
Paistab just seda olevat - lööb temperatuuri näidu ette kogu aeg.
Ja siis kui mõni päev tagasi suur sula oli, oli kompuuter vait kah.
priitv8
Ja BTW veahoiatuse ja lihtsalt tähelepanuäratamise (täistund, must jää) gongid on ka erineva häälega, aga seda on Sul vist raske märgata, sest kuna Check-Controli pole, siis ka neid veagonge ei lööda.
bumerang
ok, siis järgmine rumal küsimus.
Kas on võimalik näidikuid Check Controlliga peale panna ja kas sellest kasu ka on (pardakompuutril mingi register kuhu ta saadab veakoode olemas?), reisikompuutri pealepanekust olen kuskil lugenud...
priitv8
bumerang kirjutas:Kas on võimalik näidikuid Check Controlliga peale panna ja kas sellest kasu ka on (pardakompuutril mingi register kuhu ta saadab veakoode olemas?),
Näidiku panemine on võimalik, kuigi kõik pistikud on vaja ringi teha. Reisikompuutri kirjad saad ka sinna ette, kui viitsid kaabeldada.
Check-Controli töölesaamiseks tuleb elektrisüsteemi juba nii palju ringi teha, et sel ei ole mõtet.
Sellest registrimõttest ei saanud ma päris hästi aru.
