Aut.kasti käiguvalits käib raskelt E34
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Et mis selle kohta arvata? Järkjärgult on hakanud käima raskemalt. P -> R käib nagu peab, aga edasi ei taha tulla. Tuleb päris kõvasti sikutada. Tagasi kah ikka üle keskmise jõuga lükata.
Seda nupp seal all ma ikka tõstan, kui keegi arvab, et ma nii loll olen :lol:
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Äkki on see kangi ümber olev plast oma soontest välja tulnud, milles ta kangi tõmmates liigub?
Või on sinna äkki mingit kleepuvat ollust vahele sokutatud?
eero
Telefon: 5256627
No väliselt on kõik korras ja mingit löga pole ka vahele ajanud :)
Ah, täna on aega õhtul, kammin lahti selle konsooli ja vaatan, mis karu kõhus on. Seal kangi sees on selline plastvarras, mida käepidemel olevast nupust tõstetakse. Arvan, et sellega midagi.
Aga vat kui ei ole nii, siis on küll jama vist :(
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
eero kirjutas:Aga vat kui ei ole nii, siis on küll jama vist :(
Seal kangi ja käigukasti vahel peaks üks tross ka olema.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=15
eero
Telefon: 5256627
On tross küll jah. Ise ka ETK pildi peal vaatasin. Aga arvan, et kui see nii raskelt käib, siis oleksin ta juba katki kiskunud selle ajaga.
OK, homme targem.
priitv8
eero kirjutas:On tross küll jah. Ise ka ETK pildi peal vaatasin. Aga arvan, et kui see nii raskelt käib, siis oleksin ta juba katki kiskunud selle ajaga.
OK, homme targem.
Siis pead alt proovima, kas takistus on käimari sees või väljas.
eero
Telefon: 5256627
Niisiis, viga kõrvaldatud.
Polnud viga kangis, ega jumal tänatud, ka mitte kastis. Vaid oligi sellessinatses trossis. Õigemini, tross oli ise OK, aga trossi mõlemas otsas on selline jämedam jäik ots nii umbes 6-8cm pikkune ja need pole enam otseselt kõri sees vaid kind of toru (diam. u. 6mm) sees, mille ühes otsas on mutter, mis käib keermega kõri külge. Toru ka kõri vahele jääb kinnituskõrv, mis auto küljes. Nii fikseeritakse tross kasti ja kangi vahel paigale.
Ja vot see toru oli roostet ja setet täis ja ei liikunud. Kammisin selle trossi laua peale ja andis tükk aega leotada ja kruttida, enne kui ta üldse trossi pealt maha sain ja siis veel puhtaks ja vabalt liikuma.
Resultaat: parem kui varem ;)
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
Mul jälle selline jama selle kangiga,et kui jätan auto kallaku peale seisma siis on vaja natuke jõudu kasutada et saada P pealt R´`ile.Sileda maa peal seda ei esine.
E38 740d 2000a.
Tarvo
Seda olen isegi täheldanud - kas see on loomulik nähtus?
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Kasutage käsipidurit, siis seda jama ei esine. Muide samamoodi on ka manuaalkasti puhul ju...
GS
