Vaatasin just Kanal2 -st uudiseid ja nimelt mingi päti-grupeering röövib relvaga ähvardades 3 seeria BMW-sid - kahjuks uudistes ei mainitud, et just millist keremudelit eelistatakse
No nagu uudistes öeldud, varastatakse ka meestelt, sest mis sa relva vastu kuklas ikka rohkem teha saad
Mina autosse istudes/üksi autosse jäädes panen vähemalt uksed lukku sest kunagi himustasid Kopli "politseinikud" isegi minu kasutuses olevat pisikest volkarit, või siis tahtsid lihtsalt raha aga ei saanud nad kumbagi
Kui munad jalgevahel on siis pikemal trassil/tänaval 100+ kmh sisse ja kõne 110. vaevalt, et sellisel kiirusel kodanik pätt julgeb sind juhtimisvõimetuks teha..eriti, kui too tagaistmel istub.
Edit: samas ei ole mõtet elu tühipalja auto pärast kaalule panna..eriti, kui kasko selle korvab
Mul auto käivitamisel signa paneb ise 10 sekundi pärast uksed lukku ja välja suretades avab need. Muidugi saab need ka ise töötava mootoriga avada.
Ühe korra Tartus Love paradel oli ka kasu sellest.
Minuteada tahab kasko varguse korral sinu käest saada auto dok. ja kahte süütevõtit kahe puldiga. Nii et kui võtavad dok. ära pole kaskost ka mingit abi.
Vabandan . Lugesin lepingut ja minikasko puhul ka kirjas ärandamine, vargus ja röövimine. Järelikult kui autot röövima tullakse pole mõtet hakata kaelamurdvaid trikke tegema hakata, kuigi niisama ka autot ära ei tahaks anda.
Soovitan kõigile: kasvõi minikasko ja palju rahulikum elada .
Eks ta vist ole targem uksed lukus hoida, või tuleb hakata vanu taksojuhtide tirkke kasutama.
Näiteks võib Patriku poole pöörduda, ma usun, et ta mõtleb klindlasti midagi mõnusat välja. Kui signa käisin peale panemas, siis patrik rääkis mulle nii mõndagi mõnusat võimalust.
mind näiteks väga häiris autol selline asi, et uksed automaatselt peale süüte sisse keeramist lukku läksid, kui keegi tahab välja minna töötava mootoriga autost, pead nupust uksed lahti tegema, kui keegi tahab sisse istuda autosse, siis jälle sama rida, lõpuks tyytab ära, lasin maha võtta selle funktsiooni, nüüd palju mugavam
Peaks nagu olema võimalus puldist ka uksi avada, sama toiming nagu võtaks väljast signalisatsiooni maha, ainukese vahega, et istud ise sees, mootor töötab ja kesklukk kinni, vajutad maha võtmis nuppu ja nupud hüppavad ise ülesse, minul vähemalt on nii
Erkki_V kirjutas:Peaks nagu olema võimalus puldist ka uksi avada, sama toiming nagu võtaks väljast signalisatsiooni maha, ainukese vahega, et istud ise sees, mootor töötab ja kesklukk kinni, vajutad maha võtmis nuppu ja nupud hüppavad ise ülesse, minul vähemalt on nii
No alates E38st on kõigil uuematel seeriatel selline nupp ju põhivarustuses olemas juba.
njah kellel pole kaskot jne ja kellele auto kallis on siis mööda vabakat kukkuda ikka 200 laskma siis peaks vennikesel tagaistmel küll junni jahedaks tõmbama lasku kuul pähe, kui sureme siis sureme koos . kunagi vist oli mingi taksojuht isegi nii teinud. ment peatab kinni siis ytled näed kutt tahtis röövida .P
toivoku kirjutas:njah kellel pole kaskot jne ja kellele auto kallis on siis mööda vabakat kukkuda ikka 200 laskma siis peaks vennikesel tagaistmel küll junni jahedaks tõmbama lasku kuul pähe, kui sureme siis sureme koos . kunagi vist oli mingi taksojuht isegi nii teinud. ment peatab kinni siis ytled näed kutt tahtis röövida .P
Väga kahtlane teema. Lihtsam on siiski uksi lukus hoida kui kaskadööri mängida.
kui tont istub taga siis lükkad nii umbes sada vähemalt sisse ja paned mõnnalt blokki ja siis ei taha teada mis selle jopski peaga juhtuda võib.
ja kui ees kõrval siis otsid mõne jämeda hea betoonposti ja siis rammid seda nii et vend saab ikka hea laksaka ja asi toimib
