E36 2.0 jahutusvedeliku kogus
- kimmo
- Klubiliige - admin
Et palju mahub vedelikku jahutussüsteemi?
- meph
- Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
- Telefon: 5140229
Arvestades, et antud mootor on praktiliselt sama 2.5'sega, siis mina pakuks, et täiesti tühja süsteemi läheb 12L ringis. Truumu juures sai just mul suurem osa jahutusvedelikku välja vahetatud. Välja tuli 2-3L ja sisse läks 9L kanti... tõenäoliselt kogu vedelik välja ei jookse ning mina arvan, et kusagil 3L võib vabalt peale tühjakslaskmist süsteemi sisse jääda koos õhuga.
kunagi sai tehtud nii , et radikal kork alt lahti , siis jahutusvee paaki voolik kraaniotsast sisse , mootor tööle ja kraanist vesi peale , nii sai kogu vana möga seest välja , seejärel jäi pool vett mootorisse ja jahutusvedeliku kontsentraat sisse ja läks ma ei mäleta nüüd kas 4 - ne või 5 ne kanku kontsentraati , seega tundus õige vahekord sees olevat.
