Kuidas teha Subwooferi kasti?
Plaan teha 500w (12") subwooferile kast. Millised peaks olema õiged mõõdud ja missugune õhuava ning millist materjali peaks kasutama
Ootan asjatundjate soovitusi
Aitäh.
..:: E36 320i M50 Passenger Vehicle ::..
- Kristjan_K
- meph
- Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
- Telefon: 5140229
90L tundub ikka kuidagi väga väga suur litraazh olevat... kindel, et millegagi mööda ei pannud? eriti veel inverterkasti puhul. Endal näide tuua 15'' elemendiga kastist, mille juures kompressorkast tuli 75L.. inverteri puhul oleks litraazh väiksem olnud. 10'' element ei jaksa niipaljut õhku liigutada, et mingit häält tekitada. Kui just ei ole tegemist mingisuguse elemendiga, mille käik on 4-5cm kandis. Seda aga eriti ei tahaks uskuda.
Otsingu tulemusena leidsin siis täpselt sellise woofri nagu endal:
http://www.klelektronik.se/eshop/detail ... 13-13-0004
Tootjamaa on Rootsi. Kodulehelt küll ei suuda välja kusagilt lugeda, et millist kasti peaks sellele ehitama
Oleks väga tänulik, kui keegi suudaks täpsed kasti mõõdud anda
to: Kaidos- muusikat kuulan väga erinevat, ühest äärest teise
90L kast töötab täiesti kenasti ainuke jama on see et sedaan autosse selline ei sobi.Materjal on täiesti tavaline saepuruplaat
Membraani liikumise kohta nii palju et andmete järgi peaks selle liikumis maa olema kuskil 2-2.5cm kas ta ka nii on seda ei tea :S
*BMW 528 E28; *BMW 2000 1974a; * 2*E21 316
*BMW E34 520iA; *Ford Mondeo
- meph
- Telefon: 5140229
Ja mille järgi sa tegid järelduse, et 90L kast hästi töötab? Enda kõrvaga kuulasid kõminat ja kumint mis tagantpoolt kostis?
MDS ehk siis Multi Dynamic Sound, ise kasutan ka nende poolt valmistatud woofrit ja oh imet küll... 15'' ja 3cm liikumisega elemendile oli vaja vaid 50L kasti (bandpass)... seega see 90L jutt ei taha ikkagi kuidagi tõe moodi kosta.
http://www.jlaudio.com/tutorials/bandpass/ <- lugege lühisissejuhatust bassikastidesse ja sellesse kuidas nad töötavad :]
mõõt on sul vale... tee 30 liitrine kinnine kast... siis sa vägapalju eksida ei saa... kinnise kastipuhul on eksimus protsent lubatud +-10% st 27-33LKaidos kirjutas:Bassboxpro on vist kõige kuulsam programm. Igal elemendil käib see arvutamine erinevat moodi, aga kui andmeid ei ole, siis on tavaline soovitus: tee 40l kinnine kast.
Selliseid kinniseid kaste müüakse ka poes (mälu järgi on nad 29L) aga nende miinus on see, et 500W RMS lööb selle kasti laiali.. kuni 300 kannataks sinna sisse panna
No mina tegin enda pioneerile ka ise kasti,mitu korda tegin väiksemaks kuna suures kastis ei tahtnud hästi mängida ja minu arvates inverteriga kast on kordades parem.Materjaliks oli üks suur plaat 22mm saepuru palaati,liim,silikoon,mingi hall fekaali toru 110mm,kruvid ja pärast mistra peale ja muidugi terminal ka.Hiljem sain kuskilt lõpuks programmi bassbok pro sisestasin andmed ja oh imet litraaž tuli umbes sama.Muidugi vähem ajude n***i oleks kui osta element koos kastiga kuid ma ei leidnud sobivat varianti optimaalse hinnaga.
Kui ise ei viitsi ehitada, siis see peaks üsna korralik olema.
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=2137
siin tehase soovitused:
http://www.mds.fi/?Link=http%3A//www.md ... nId%3D5230
Bmw E46 330D
[quote="sips"]Kui ise ei viitsi ehitada, siis see peaks üsna korralik olema.
Mina juba ostsin sealt endale kasti, aga kuramust oli vaja väheke väiksemaks teha ,et ilusti autosse ära mahuks. Ja lammutamise käigus tuligi välja ,et ei olegi terve kast MDF ist vaid ainult esimene paneel on, ülejäänud oli ikka tavaline saepurupaat(hea äriplaan kui nii võtta) Terminaali pluss klemmil oli kah keere maas, niiet minul igatahes nendese kastidesse usku enam ei ole.
