e34 soenduse ja puhuri kamm.
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=20
selline siis soenduse/jahutuse juhtpplokk..
1. jama:(
puhur puhub ainult rulliku l6pus , peale kl6psu.
2. jama. juhipoolne temp rullik funkab , aga klaasidele tuleb isegi siis kuuma.
3 jama . k6rvaistujapoolne temp rullik ei tee midagi.
Mulle tundub , et neid kraane seal kapoti all ei suleta vist kunagi , sest koguaeg kytab seest sauna.
Kust ja millest v6iks alustada:(
Kas oleks rase tavalist plokki peale aretada?
vaikeboa
Re: e34 soenduse ja puhuri kamm.
Postitus Postitas vaikeboa »
Kõige esimesena vaheta ära "mõõga" transid (originaal BUZ71 uuri Tevalost,kui ei ole siis pane IRF3205) ja kui sellega hakkama ei saa siis otsi uus/kasutatud "mõõk". Siis võib edasi arutada ja võimalik,et asi peale seda toimib. ;)
killer666
Mis on m66k? ja kus asub? ja mitu seal neid transse sees on? 1he buz hind on 13 eeku , telli v6i 10 tk:D:D
Vahetamisega vast saaks hakkama. A see siis lahendaks ventika probleemi jah?
