e34 keskluku probleem
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
Probleem seisneb selles, et ukse nupp ja kesklukk on omavahelisest hoovastikust lahti tulnud. Lahti on plastmass-tüübliga varras ukseluku juurest, ukse seest. Paremini kirjeldada ei oska, kes teab millest räägin, siis kuidas seda parandada, et see enam oma pesast välja ei tuleks või kust saaks uue tüübli sinna.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Ma kaldun arvama, et kui sa uut tüüblit tahad, siis pead küll sammud UM-o poole pöörama.
Mini Cooper S Chilli 2007
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Millisest nupust Sa räägid? See must, mis seest uksi lukku paneb?
Ma mõtlen 5+6 sellelt pildilt siin:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40
Ja kadunud on see plastrõngas (15) mis käib traatkonksu ja lukuhoova ava vahel? Kas see varda otsas kuskil või ukse põhjas ei vedele?
Kui muud ei saa, siis jah UM-i ja uus osta, kuigi asja hind on u. 20 eurosenti, tahavad nad Sult selle eest 16 krooni saada.
Andrus_V
priitv8 kirjutas:Millisest nupust Sa räägid? See must, mis seest uksi lukku paneb?
Traatkonksu tüübel see arvatavasti ongi. On küljes seal, aga lukuhoova augus seda traatkonksu enam ei hoia. Tüübel väsinud. 16 krooni ei tapa, loodan, et suudan selle paigaldada nii, et see ukse sisse ei kuku. Ukse polstrit ei viitsi küll ära katkuma hakata.
Andrus_V
Vahepeal sai käidud Um-is , lahendust ei leidnud. Seda tüüblit eraldi nad ei pakutud. Välja oli pakkuda mingisugune jubin, mis maksis 33.- ja tellimise peale sai . Kuna kindel ei olnud, kas see oli õige asi, siis ei hakanud tellima seda. Ühesõnaga nende arvuti jooniste järgi ei suutnud/ei suudetud kindlaks teha , milline jupp/tüübel see on. :(
