K: Probleem: kojamehed E34.......korras, lukku.
Selline probleem siis, et kojamehed vahepeal töötavad ja vahepeal töötab ainult kõige kiirem aste ja vahepeal ei tööta ükski aste. Jube on Eesti "talvel" niimoodi sõita. Ja siis jälle mingi hetk lööb tagasi ja kõik töötab.
Eile kiskusin kuni (kojameeste)mootorini kõik lahti kapoti alt, puhastasin kontakte j.n.e. Siis võtsin rooli maha ja sealt kojameeste juurest mingeid juhtmeid kiskusin, hakkas tööle.
Ma eile peale 4 tundi kapoti all möllamist, ei viitsinud seda roolitagust eriti näppida.
Mõtlesin, et äkki on seal mingi pistik või relee mis hakkab õhtale minema sest kojameeste mootor paistab, et on terve, sest kui vahepeal töötab, töötab korralikult.
Viga oli relees mis asub tagaistme all.
Viimati muutis Time, 13.01.2005 18:18 23, muudetud 3 korda kokku.
Kiiruse andur asub difris. Aga kui isegi kõige kiirem asend ei tööta (see on nn. avariiasend - mootor saab otse täislaksu pinget peale), siis alusta kojameeste lüliti kontrollimisest ja sinna saabuvast plusspingest.Time kirjutas:Lugesin siin veel mingist kiiruse andurist??.........Kas keegi oskab öelda kus see asub??
Iseenesest oleks muidugi abks ka teada, mis auto on ja kas on elektriaknaid ka või katuseluuki.
Auto on 525 90.a. M 20 mootor.priitv8 kirjutas:Kiiruse andur asub difris. Aga kui isegi kõige kiirem asend ei tööta (see on nn. avariiasend - mootor saab otse täislaksu pinget peale), siis alusta kojameeste lüliti kontrollimisest ja sinna saabuvast plusspingest.Time kirjutas:Lugesin siin veel mingist kiiruse andurist??.........Kas keegi oskab öelda kus see asub??
El aknaid ei ole, aga el. katuseluuk on küll.
Siis näeb see pilt umbes nii välja:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e3 ... index.html
Aitähh skeemi eest lähen uurin seda kojameeste lüliti asja.priitv8 kirjutas:Siis näeb see pilt umbes nii välja:
Ei mul spidoga pole mingit probleemi, arvastavasti on mingi juhe mis vahepeal annab ühendust ja vahepeal mitte. Aga enda mõistus on ka otsas nii et esmaspäeval läheb elektriku kätte:)nokkel kirjutas:Kiiruseandur just sain korda omal, õigemini selle pistik. Puhastasin ja tinutasin ja viilisin ja näe käima sain. Muidugi mul spidokas ka vahepeal ei töötanud, sellest järeldasin, et kiiruseandur.
