K:Millised on e34 originaal vveljed?
sepp
Postitus Postitas sepp »
Oskab keegi aidata või mingi lingi andan kus on pilt...kuna pakutakse 15"-id!
Minevik: E34 525 125kw 89a; E36 318 85kw 91a; E34 520 110kw 93a touring, E34 530 V8 160kw 93a, Nissan Primera 06a, Mazda 6 2,0 08a, Audi 80 Cabrio 95a, Audi V8 92A, Lincoln Navigator 5,4l 04a, E65 730 02a, E60 545 05a
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Sellised on originaal e34'ja 15 tollised veljed... nagu pildil
Viimati muutis Kustas, 06.02.2005 20:15 46, muudetud 1 kord kokku.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: K:Millised on e34 originaal vveljed?
Postitus Postitas jjanno »
sepp kirjutas:Oskab keegi aidata või mingi lingi andan kus on pilt...kuna pakutakse 15"-id!
Eks neid on päris mitmeid:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=36&fg=15
jJanno
exTouring
sepp
olgem te tänatud...palju need umbes võiks maksta?
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Pane tähele, et populaarsema mustriga velgesid on tehtud kõikidele mudelitele, E34 puhul (kui ei ole iX) on määravad kolm asja: auguvahe 5x120, offset 20 ja keskava läbimõõt 72,5mm.
Sellised veljed leiab veel ka E24, E28, E32 ja E38 alt.
Kustas
priitv8 kirjutas:Pane tähele, et populaarsema mustriga velgesid on tehtud kõikidele mudelitele, E34 puhul (kui ei ole iX) on määravad kolm asja: auguvahe 5x120, offset 20 ja keskava läbimõõt 72,5mm.
E23?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Minu teada peaks see ka E34 velg olema:
Se mis siin eelmisena näidati peaks olema juba natuke uuema aasta velg.
Mercedes EQS 450+ 2022
margsu
Postitus Postitas margsu »
Hinna poolest arvan, et keegi ei hakka neid ära andma alla 2500 eeku. Kuid mine sa tea. Võibolla leidub ka heategijaid. Kuid kõige tõenäolisemalt leiad neid velgesid romuletest, kui sealsed on ikka veel sõidukõlblikud.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
margsu kirjutas:Hinna poolest arvan, et keegi ei hakka neid ära andma alla 2500 eeku. Kuid mine sa tea. Võibolla leidub ka heategijaid. Kuid kõige tõenäolisemalt leiad neid velgesid romuletest, kui sealsed on ikka veel sõidukõlblikud.
Hinna poolest arvan, et keegi ei maksa nende eest üle 1500 eegu jooks.
On ju tegemist siiski reeglina 15-tolliste velgedega.
Vähemalt ise ostsin siitsamast foorumist sügisel 1500 eeguga jooksu sirgeid E34 originaalvelgi ... ja polnud mitte esimene rabaja.
Indrek
Raino
Postitus Postitas Raino »
jjanno kirjutas:Tere
jJanno
Sellelt lingilt vaadates on neid velgi jah tõesti paras jagu...
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
Viljar
Ise ostsin esimesel pildil olevad valud 2000.- ja olid väga heade kummidega veel, ja igati sirged.
