K: E34 kõllide vahetus
draggo
Postitus Postitas draggo »
Kuidas saab kätte tagumised kõllid. Tahaks uued panna aga kiirel uurimisel selgus, et ei pääse neile ligi. Kogu tagaaken nagu üks suur plaat koos kõlari katetega...
Viimati muutis draggo, 11.02.2005 14:12 46, muudetud 1 kord kokku.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Tagumine istme seljatugi ära, C-piilari katted maha, tüüblid välja ja ongi käes!
draggo
Nii keeruline? :)
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Aga kes ütles et ta paebki kerge olema :lol:
Tegelikult ei ole midagi hullu, a mis sa sinna tahad asemele pana ?
Mercedes EQS 450+ 2022
draggo
Tahan teada miks on tagumised nii vaiksed. Või see ongi normaalne?
draggo
Kuidas käib tagaistme seljatugi ära?
Viljar
alumine iste ära, turvavöö plastikud eest ära, all nurkades on mõlemal pool üks mutikas 10 võtmega, see lahti ja siis kergita seljatuge ülesspoole ja nii ta peaks hakkama tulema. ;)
Koleloom
Peamine sõiduk: f07 GT 535dx 2014a.
Postitus Postitas Koleloom »
Need kõlari katted tulevad väga edukalt sealt ära rakenda natukene ainult jõudu nad on seal plast nagadega kinni. Ainuke asi on se et kui tahad saada neid kõlareid kätte siis pead suht lühikese kruvikeeraja otsima sest aknapoolseid kruvisid suht jama kätte saada ...originaal aukudesse saab panna vabalt mistahed 13cm-ise läbimõõduga kõlarid!!
e38 730d 2000a
e61 525d 2004a müüdud
e38 740iL 4.4 96a müüdud
e30 325ix 86a
Peugeot 205 1,4 xs 87a
draggo
Koleloom kirjutas:Need kõlari katted tulevad väga edukalt sealt ära rakenda natukene ainult jõudu nad on seal plast nagadega kinni. Ainuke asi on se et kui tahad saada neid kõlareid kätte siis pead suht lühikese kruvikeeraja otsima sest aknapoolseid kruvisid suht jama kätte saada ...originaal aukudesse saab panna vabalt mistahed 13cm-ise läbimõõduga kõlarid!!
Tänan. Homme vaatan kas saan hakkama. Loodan, et katteid ära ei lõhu. :)
Viljar
Ma usun et sa saad need kated ilusti kätte, ise küll mäletan et seal midagi rasket ei ole ;)
draggo
Sain katted ilusti maha. Tuleb läheneda nagu naisele - tagant. :)
Ei saanud aga ühte akna poolset kruvi lahti sest sellel on aknalaud kohe peal. Vaatan homme kui rohkem aega on.
dracs1
Postitus Postitas dracs1 »
hmm....keeruliselt teil need tagaistmed ära käivad....mul selleks sellised kaks kangi...mis mõlemad pooled avavad :lol:
Krt.....nokitsemist vajab..
