E 30 " limousine " KÄETUGI ?
Jossboy
Postitus Postitas Jossboy »
Kas on keegi sellist näinud , või on kellelgi selline äkki peal ? Nimelt on plaan seda tegema hakata aga ei ole kuskilt näinud . Asi on sellest , et ei kujuta veel täpselt ette kuidas ja kuhu see kinnituks . Mõni teab seletada , et nagu e 23 l - istme seljatoe külge ... kuhu siis täpselt ?
BMW M Power E 30 - kroomitud neerud ja sini-must-valge ketas - ainus mis ruulib ...
56 631 426
Jossboy
On kellelgi äkki mõnd detailset piti pakkuda näha ... ?
56 631 426
Jossboy
:arrow: tegu siis e 30 sedaaniga ... kui mõnele arusaamatuks jäi ...
56 631 426
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Asi kinnitub läbi keskkonsooli gardaanitunneli külge. Isegi originaalkäetoe paigaldamine pidi juttude järgi vägagi nõme töö olema.
Jossboy
No a kui sa selle läbi katte kinnitad siis kuhu sa peidad selle ruumi mis jääb tunneli ja katte vahele ?
Mis sinna alla käib ? Ei hakka ju katet sellepärast ometi ära lõhkuma ! Pealegi ei usu , et sakslased nii jabura idee peale tulid ...
Ise ma kasutaks ära pigem tagumise tuhatoosi ava ... aga enne veel tahaks ikkagi näha mida saksad ise on välja mõelnud .
Sest kui see läbi katte kinnituks siis kuidas kässari kang toimima hakkab ? Käetugi tuleb ju selleks ajaks eest ära tõmmata ( üles tõsta ) .
56 631 426
Jossboy
kui kasutaks ära tagumise tuhatoosi ? Viskaks selle välja ja selle asemele ?!
56 631 426
Jossboy
Nii nüüd mul siis üht-teist valmiski meisterdatud - küll ainult mudel aga töötab kindlasti . Kui teaks kuda siia joonised üles visata siis näitaksin meeleldi ... oma ideed .
56 631 426
