E36 Jahutusüsteemi täitmine jahutusvedelikuga..
naips
Postitus Postitas naips »
küsimus siis selline,et kuidas oleks kõige õigem jahutuvedelikku lisada.kas peaks seda süsteemi õhutama?ning mis vöib juhtuda kui täita üle normi?
328 M52
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Kui mina üle normi vedelikku panin, kadus see ära nii kaua kuni saavutas õige taseme.
Jahutus vedeliku vahetamine käis nii et vedelik nii radikast kui kollektori alt välja (kusjuures vedeliku tuli rohkem kollektori alt kui radikast).
Ja õhutamine oli nii et õhutus kruvi lahti, mootor käima ja näppudega lõdivikuid mudima. Pärast näpud veidi krampis aga autos on soe.
naips
kus asub ülesurveklapp?kas korgis.
328 M52
truumu
Postitus Postitas truumu »
naips kirjutas:kus asub ülesurveklapp?kas korgis.
täpselt nii
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Oleneb radikast kusjuures... minu radikal on ülesurve lahendatud radika all mingi sinise plastist ventiilisarnase jurakaga... a mul on nissensi või mingi sarnase asja aftermarket radikas ka iseenesest..
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
meph kirjutas:Oleneb radikast kusjuures... minu radikal on ülesurve lahendatud radika all mingi sinise plastist ventiilisarnase jurakaga...
no nüüd panid küll keset ööd tekstiga puusse :D
Svenp
Re: E36 Jahutusüsteemi täitmine jahutusvedelikuga..
Postitus Postitas Svenp »
naips kirjutas:küsimus siis selline,et kuidas oleks kõige õigem jahutuvedelikku lisada.kas peaks seda süsteemi õhutama?ning mis vöib juhtuda kui täita üle normi?
Tühjendamine ja täitmine
Õhutamine
Üleliigne tuleb välja.
Sõidurõõm
naips
mida tähendab see joon kus kirjas?
Kalt
Cold
328 M52
Svenp
Tähistab taset, kus peab temperatuuril +20 °C jahutusvedelik olema. Täidetud ja õhutatud olukorras.
Sõidurõõm
