Küsimus 524Td kõtuse paagi kohta
margsu
Postitus Postitas margsu »
On siis masin ja kui paagi jumala tühjaks sõidan, siis ei lähe sisse rohkem kui 65 liitrit, kuigi paak peaks olema ju 80. Ja kui 80L paak tühjaks sõita peaks mingine 75L sisse minema. Kas on kellelgi analoogset probleemi.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Peaks olema plastik paak ja see peaks välistama, selle et ta mölkis on, aga siis vast ei ulatu toru paagi põhjani.
Mini Cooper S Chilli 2007
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
Kuidas sa tead et kütus otsas, kas seieri järgi või sõidad niikaua kui seisma jääb?
Seierit ei tasu uskuda, minu autol oli nii, et kui 30 l sees siis näitas, et kütus otsas ja kui veel sõita siis jääb seisma kah. Se viga on paagisisest etteande pumbast (ei tööta) Aga miks seier vigast peksab ei tea ja see ei ole ainult minu auto viga, niipalju kui uurinud olen ei näita ühelgi e34 seier õieti.
F01 :)
margsu
sõidan ikka niikaua kuni mootor seisma jääb. kui uuesti käiata käima siis läheb tööle, kuid on selline kuiv hääl.
kadakas
Postitus Postitas kadakas »
margsu kirjutas:sõidan ikka niikaua kuni mootor seisma jääb. kui uuesti käiata käima siis läheb tööle, kuid on selline kuiv hääl.
Huvitav hääl, kas muidu on märg :shock:
margsu
Kuiva hääle all mõtlesin et on kuulda kahinat, mis tuleb kapotialt. Arvan, et äkki jääb pump nälga ning õlitus kehveneb ning sealt tulebki see kahisev hääl kapoti alt.
