külm on...
muffik69
külm on...
Postitus Postitas muffik69 »
bmw525tds 95a.
auto hollandist ja muidu maru korralik.vahetasin ära termostaadi ja jahutusvedeliku.muidugi üks enda viga ka-ei viitsind pikalt otsida ja ostsin termostaadi 80 kraadi.äkki siis sellest?
aga veel selline küsimus,et kas tagaistujatele peab ka sooja õhku istmete vahelt tulema või ei.mul ei tule mitte mingisugusest siibrite asendist.
ja veel tundub,et juhipoolsele põrandapolstrile on sattunud tosooli,sest on niiske.püüan teda ajalehtedega kuivatada.
...ja veel oli imelik,et salongifiltrit vahetades selgus,et vana polnudki.
siuke pikk jutt aga külm on ju nohh...
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: külm on...
Postitus Postitas toivoku »
taga istujatele ei hakkagi keskelt tulema sooja, tagaistujatele tuleb jalagde juurest sooja :)
Kustas
Re: külm on...
Postitus Postitas Kustas »
toivoku kirjutas:taga istujatele ei hakkagi keskelt tulema sooja
Muidu mul samamoodi, ei tule sooja istmete vahelt(hea kuulda, et viga ei ole minu autos), kuid ta puhub auto tagant külmaks, ega niipalju nüüd sealt istmete alt ka sooja ei tule... Päris mitmeid kordi kuulnud virinat tagantistmelt... :D
Krt.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Kas ma olen ainus, kelle autos selle külma tuule ka kinni saab keerata (rattake vasakus servas ju selle jaoks on)???
toivoku
mina saan kah kylma tuule kinni keerata. **** sinna taha võiks kah soe joosta :)
luts
Postitus Postitas luts »
Aga kus e34 eest peaks sooja tulema,mul ainult esiklaasile ja küljeklaasidele nendest pealmistest aukudest ,ning jalgadele tuleb sooja,Kuigi kesk konsoolis on nende kahe ava vahel regullimis nupp soojalt külmale.
BMW 530d Touring steptronic --2000--
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
luts kirjutas:Aga kus e34 eest peaks sooja tulema,mul ainult esiklaasile ja küljeklaasidele nendest pealmistest aukudest ,ning jalgadele tuleb sooja,Kuigi kesk konsoolis on nende kahe ava vahel regullimis nupp soojalt külmale.
minu omal see nupp toimib.
luts
plää küll,mul kui keerata külmaks siis tuleb jääkülma aga kui soojale keerata siis lihtsalt külma!
Peale termostaadi vahetust mul nagu kadus ära ei mäleta kah täpselt kas enne tuli või ei(muidu mujalt puhub ideaalselt sooja--ühesõnaga autu seest soe)
vabandan OT pärast!
margsu
Postitus Postitas margsu »
to luts:
ASi selles, et piduri võimendi peal on magnetklapid, mis pealksid siis aitama reguleerida salungi radikasse tuleva vee temperatuuri. Mul oli kah alguses selline jama, et keskelt tuli ainult külma. Võtsin maget klappidelt sulgurnõelad välja ja asi paranes. Hakkas ainult sooja tulema. Nimelt jäävad need magnetklapid kinni ja tavaliselt suletud asendisse. Ettevaatust klappide eemaldamisega. Mina sain oma atripuutikast jagu ja selleks need nõelad välja võtsingi. Ära sa mitte mingil juhul ürita nende klappide ümber olevat plastikraami kätte saada, siis kui klapid masina peal. Mina lõhkusin nii ära neli peenikest traati, mis peaksid voolu elektromagnetitesse andma. Ja kui tühikäigul kaob salongisoojendus ära, siis on see jama, et nende klappide küljes on veel elektriline veepump ning see on õdakul. Kui see veepump lihtsalt vahelt ära võtta, siis asi laheneb.
luts
aga mul puhub jalgadele ja klaasile sooja,ainult et sealt keskkonsoolist ei tule.On see ikka sellest ve?
