No nii, tuli täna huvitav asi ilmsiks kapoti alla kiigates, et õhulugejal nool peal, mis peaks tähistama õhuvoolu suunda. Kuna aga mul see nool nagu tagurpidi näis olevat sai http://www.carrating.org/ otsitud mootorite pilte ja ennäe imet, minu kahtlused osutusid õigeks. Keerasin siis selle tüki teisi pidi.
Aga huvipärast tahaks teada, mida selline asi mõjutada võis, kui õhulugeja valet pidi peal oli. Kellelgi äkki mõni mõte.
Aasta aega sõitnud õhulugeja tagurpidi peal
Kes pagan selle üldse sedasi peale toppis...
Täitsa PAEL! Ilmselt mingi SOSSEPP auto kallal käinud?! Kuidas saab asja nii keeruliseks ajada?! Üldiselt on asi nii, et kui see vidin oli tagurpidi, siis polnud temast ka mingit kasu kuna õhulugeja sees õhusoendus spiraal ja selle taga andur (graadiklaas), mille abil kogu asi toimib. Õiges järiekorras on spiraal ja andur, sinul oli nüüd aga andur ja siis spiraal. Normaalsest toimimisest ei saanud muidugi juttu olla aga paraku maksid sa vaid bensiiniga peale kuna sellega kaasnes bensiinikulu suurenemine. Midagi enamat hullu juhtuda ei saanud. Kuidas jama õhulugejale endale mõjuda võis, ei oska öelda?!
oskab keegi öelda, mis kopsik see on mis jääb õhulugeja alla, pildil hästi näha see ümmargune asi seal? avastasin et mul üks voolik selle küljest katki murdunud.
topgun kirjutas:oskab keegi öelda, mis kopsik see on mis jääb õhulugeja alla, pildil hästi näha see ümmargune asi seal? avastasin et mul üks voolik selle küljest katki murdunud.
erik kirjutas:Ei tea kas seda peab ka kunasgi vahetama.?
Aga see et õhulugeja tagurpidi oli mõjus rohkem minekule, nagu erksam oleks, bensu kulu nibin nabin pea aegu sama.
No kui aus olla, mõjutab õhulugeja asend (töö/mittetöö) bensiini kulu tugevalt, hetkel veel külmemad ilmad see tõttu ei tunneta vahet. Õhulugeja erksust just mõjutabki, omal hetkel õhulugeja peedis ja sõidan nagu 2 liitrise Fordiga. Bensiini kulust parem ei räägigi
