Bensutuli
Suletud
marguz
Bensutuli
Postitus Postitas marguz »
Tekkis selline küsimus, et kus peaks BMW 318i (E30)'l minema põlema bensiinituli, mis näitab, et paak hakkab tühjenema? Olen sõitnud paagi suhteliselt sinna R'i juurde, aga tuli põlema pole läinud. Pikemalt enam sõita ei julgenud, kuna kartsin teele jääda. Et kas tuli peaks minema põlema veel madalamalt kui see punane ala ja R või on mul lihtsalt pirn läbi vms?
Tänud ette,
Margus
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
e30 suht lõpust hakkab bensulõpu tuld põletama küll jah.
Aga katsetuseks võta ikka väike bensu lisa kaasa, ei saa lubada et sul pirn tõesti läbi pole põlend.
marguz
erik kirjutas:e30 suht lõpust hakkab bensulõpu tuld põletama küll jah.
okei, suured tänud
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
minul näiteks hakkab tuli siis põlema kui paagis veel järgi kuskil 8 liitrit.
nii et suht lõpus hakkab põlema jah. autoks siis kah e30 ja 1,8i
naips
Postitus Postitas naips »
kui süüte sisse paned enne käivitamist kas siis ei põle sul see tuli.
328 M52
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Kui vaja, siis jätkame SIIN teemas
Suletud
