K: e38 temp ei tõuse
ottOmar
Peamine sõiduk: Mercedes-Benz CL55
Postitus Postitas ottOmar »
jama siis selles, et vastupidiselt eelmisele e34'jale ei tõuse temperatuurinäidik kuidagi sinna normaalsesse keskmisesse asendisse. Maanteel praeguse ilmaga jääb lausa sinise osa peale.
Oma mõistus aimab, et viga võib olla termostaadis. Kuid milliseid variante veel pakute? Pidavat ju auto üksjagu rohkem kütet neelama, kui ei tööta norm temperatuuri juures.
isegi mu ema sõidab BMWga
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
:P
Viimati muutis heigosan, 03.05.2005 21:18 05, muudetud 1 kord kokku.
Jossboy
Postitus Postitas Jossboy »
See , et kas mahlad ikka on sees ? Kui tase madal ei näita ka miskit ja ei lähe ka soojaks ...
BMW M Power E 30 - kroomitud neerud ja sini-must-valge ketas - ainus mis ruulib ...
56 631 426
truumu
Postitus Postitas truumu »
heigosan kirjutas:Mine UM-i,seal pannakse tester takka ja näeb kohe ära kas termostaat vigane või mitte..
et siis milline tester? :roll:
ottOmar
...hmm - tase võib madal olla küll. Kontrollin täna ja vaatab mis siis saab.
heigosan
truumu kirjutas:
Tavaline Kurztest näitab vea ära ;)
Seda muidugi juhul kui on elektriline termostaat :P
truumu
jälle targem :oops:
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Noo ma arvan, et kui linna sõiduga, või siis koha peal temp nagu kergelt kerkib, aga samas maanteele minnes see langeb sinise peale, siis ikkagi tegemist termostaadiga, kas on saba andnud või isegi välja võetud mingil põhjusel :roll:
Mini Cooper S Chilli 2007
truumu
Viljar_V kirjutas:Noo ma arvan, et kui linna sõiduga, või siis koha peal temp nagu kergelt kerkib, aga samas maanteele minnes see langeb sinise peale, siis ikkagi tegemist termostaadiga, kas on saba andnud või isegi välja võetud mingil põhjusel :roll:
täiesti nõus, kuid kui termostaat oleks täitsa väljas, siis selliste tempidega, nagu hetkel ei tõuseks anduri näit üle sinise mingil juhul
pigem on kas liiga varase lahtituleku tembiga termostaat, või siis sama vidin lihtsalt tuksis
