bensiin karteris?
bensiin karteris?
autoks siis e30 ETA, järsku tekkis saale kolin ja õlisurve kadus madalatel pööretel ära- sai siis õli välja lastud,et karteripõhja eemaldada... Selgus,et õlist umbes poole moodustas BENSIIN???? Silindritel surved korras! väga tahaks teada kuda see bens sinna sai
(ise arvan,et tagasivoolu vaakumi kaudu)
- Priit Peljo
Töökaaslasel samasugune lugu oli, autoks VW.
VW esindus Mustamäe teel otsis viga poolteist kuud
Küll räägiti et aju vahetada tuleb ja sina (klient) pead aju kinni maksma ka siis kui selgub et ei olegi viga ajus.
Igasugu naljakaid lahendusi otsiti sellisele veale.
Põhjuseks oli lamda ja aju vahelise juhtme viga (oksüdeerunud, korra andis ühendust korra ei andnud).
Aga töökaaslasel läks see lõbu 12ooo eek-i maksma (kuna üks juhe ei andnud korralikku ühendust).
.Küll räägiti et aju vahetada tuleb ja sina (klient) pead aju kinni maksma ka siis kui selgub et ei olegi viga ajus.
noh selline asi võib kah olla et pritse laseb liiga palju kütet peale ning tagasivool ei lase seda üleliigset kütet minema siis tekib selline asi, et bensiin voolab karterisse kolvirõngaste vahelt, survetakti ajal. kunagi tegelesin oma Cheviga sama jama kallal selgus, et peale karpa vahetust muutus ka oluliselt õlitihedus ja bensiin enam karterisse ei voolanud. igatahes peaks äkki vaatama mida see rohuregulaator teeb. võibolla kinni jäänud.
truumu
Re: bensiin karteris?
mis Sa vahetult enne seda tegid(rõhulangust, kolinat)
Sõitsin ja järsku juhtustruumu kirjutas:mis Sa vahetult enne seda tegid(rõhulangust, kolinat)
truumu
