BMW E34 tagalingid ette
tim-xc
Postitus Postitas tim-xc »
Nii tekis mõte siin varaste elu raskemaks teha ja autole taga lingid ette panna. kas keegi on seda teostanud ka E34 puhul. ootan kõiki soovitus ja näpunäiteid.
BMW 525 TDS
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Tegelikult tekkis ka omal selline mõte mingi aeg, oleks tõesti huvitav teada ;)
tr22nsmees
Postitus Postitas tr22nsmees »
ma kuulnud, et tagumisi linke seestpoolt vaadates pidid olema isegi ära märgitud see auk, mille läbi puurimisel peaks saama ka luku südamiku sinna sisse toppida.
Sellest tulenevalt jugen pakkuda, et peaksid klappima 1:1'le ;)
W12
ryan
Postitus Postitas ryan »
väliselt tunduvad e36 ja e34 omad identsed, ma mõtlen lingi pealmisi katteid?
Erik_G
Postitus Postitas Erik_G »
samad jah
alts20
Postitus Postitas alts20 »
Ma olen näinud, et tagumised lingid võetakse lammarist ligi ja pannakse ette, et mitte ühelgi uksel pole võtme auku, isegi näinud olen liikumas sellist Tartu kandis.
ryan
ega sa linki ei pea vahetama. piisab ju sellest pealmisest osast kus on lukuauk.need 2 eraldi osa
Kristjan_T
Postitus Postitas Kristjan_T »
neid katteid lihtne vahetada aga mina leidsin et turvalisem on kui ma kõik lingid üldse ära kaotan :cool: ja kaotasingi
AARE540
Telefon: 53311120
Kristjan, see lingiteema on sinu auto puhul pidev kõneaine, nagu tead :D
alar
Postitus Postitas alar »
endal sama mõte ukselukud ära kaotada nii e34 kui ka e32, kui keegi asjaga valmis saaks oleks tore fotomaterjali kaeda :D
tim-xc
Nii nüüd sai siis eesiustel lukud ära kaodatud.
Tervet linki ei olegi tegelt vaja vahetada (ei saagi vist, on erinevad ) tuleb lihtsalt võtta tagumise lingi katte koos tihendiga (tihendit tuleb veits lõikudaa), siis tuleb eest luku südamed välja võtta ja tagumine kate peale panna vat nii lihtne asi ongi :D :lol: :D
BMW 525 TDS
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
tim-xc kirjutas:Nii nüüd sai siis eesiustel lukud ära kaodatud.
Palju need lingid maksid?
rzz
Postitus Postitas rzz »
Kristjan_T kirjutas:neid katteid lihtne vahetada aga mina leidsin et turvalisem on kui ma kõik lingid üldse ära kaotan :cool: ja kaotasingi
talvel uste avamisega probleeme ei ole ? Pärast autopesu ei ole elektroonilisest avamisest vist suurt kasu, kui uks jääs on.. :p
I had a life once. Then I bought a BMW
Kristjan_T
:cool: selle talve elasin pea aegu muretult üle ainult 2 korda ronisin suusa august salongi kuigi käisin pesulas 1-3 korda näalas lihtsalt silikoni lapiga tõmmbad peale pesu tihendi üle ja kõik
tim-xc
Palju need lingid maksid?[/quote]
Hinnast ei oska midagi rääkida kuna sain tutava käes kellel on lammar ja ta andis need mulle tasuta. Muide mitte ei pea tervet linki ostma vaid pealmise akatte need kaks erinevata osa.
BMW 525 TDS
tim-xc
AA ja muide edu mehel kes esimest korda hakkab luku südant välja võttama ma mõtlesin selle üle ikka päris kaua
BMW 525 TDS
rajko
Postitus Postitas rajko »
samas, e34 ei tea, aga e28'l annab edukalt se luku hoob luku küljest ära võtta, ehk siis lukk käib ikka samamoodi edasi, vasakule-paremale, aga midagi ei juhtu. Las siis väänavad oma titaanvõtmeid puru. Oma eelmisel autol, mazdal tegin niimodi.
ryan
täpselt ei mäleta aga midagi 122-177 eegi vahele jääb
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
truumu
Re: BMW E34 tagalingid ette
Postitus Postitas truumu »
tim-xc kirjutas:Nii tekis mõte siin varaste elu raskemaks teha ja autole taga lingid ette panna
Et millega siis?
Aru ma ei mõista...
On ukselink siis ainuke koht, kust kaudu autosse pääseb?
Pakun välja, et peale iseenesele probleemide tekitamise(aku tühi, pult p...s, kesklukk tumm, üksainus kaitse läbi) ei tekita Sa kellelegi(kõigevähem vargale) takistusi mugavalt masinasse sisenemisel.
Viimati muutis truumu, 07.06.2005 23:27 21, muudetud 1 kord kokku.
ryan
truumu kirjutas:
Et millega siis?
Aru ma ei mõista...
Pakun välja, et peale iseenesele probleemide tekitamise(aku tühi, pult p...s, kesklukk tumm, üksainus kaitse läbi) ei tekita Sa kellelegi(kõigevähem vargale) takistusi mugavalt masinesse sisenemisel.
peale klaasiklirina?
Best-Machine-World
truumu
Ukseklaas ei klirise, vajub kossti hääletult kokku miljoniks tükiks, kui teda õiga asjaga visata(ei hakka amatööridele nõuandeid jagama).
Kui huvitab, millega neid sekundi murdosaga lõhutakse, võin PS saata koos viimase ohvri pildiga...
rzz
truumu kirjutas:Ukseklaas ei klirise, vajub kossti hääletult kokku miljoniks tükiks, kui teda õiga asjaga visata(ei hakka amatööridele nõuandeid jagama).
Nõus. Ukseklaas on mõeldud kergemini lagunema, et juht õnnetuse korral sealt kaudu lihtsamini väljuda saaks. Ja klirina kohta võiks öelda: keskkooli füüsika ;)
ryan
nujah kui klaas pinge alla panna teatud riistapuuga
Best-Machine-World
rzz
ryan kirjutas:nujah kui klaas pinge alla panna teatud riistapuuga
oled kindel ? :roll:
tim-xc
rajko kirjutas:samas, e34 ei tea, aga e28'l annab edukalt se luku hoob luku küljest ära võtta, ehk siis lukk käib ikka samamoodi edasi, vasakule-paremale, aga midagi ei juhtu. Las siis väänavad oma titaanvõtmeid puru. Oma eelmisel autol, mazdal tegin niimodi.
luku hoob annb küll jah edugalt ära võtta aga asi lihtsalt ilus
BMW 525 TDS
tim-xc
truumu kirjutas:
Et millega siis?
Aru ma ei mõista...
sinu rahulduseks ma võin öelda et ukselink ei ole ainuke koht kust autosse saada aga jah siin käis jutt varast elu raskemaks tegemisest mitte täielikust takistamisest. kui varas tahab viib ta nagunii selle minema mida ta tahab.
Minu arvates selle klaasi lõhkumisega tõmbavad nad ikka endale rohkem tähelepanu kui ukse luku lahti keeramisega.
BMW 525 TDS
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Kui tahta varga elu raskemaks teha siis vast Kristjan_T lahendus parim. See esiustel luku eemaldamine suht habemega trikk ja varga jaoks ei määra see arvatavasti midagi. Kuid kui ukselingid üldse ärakaotada siis võib see varga hetkeks segadusse ajada küll :D
rzz
Tauri kirjutas:Kuid kui ukselingid üldse ärakaotada siis võib see varga hetkeks segadusse ajada küll :D
Jees .. kõik mis on teisiti/valesti ajab varga segadusse. Paar aastat tagasi toimetas endal selline trikk, et panid suvalise kaltsu või õlise särgi auto rooli peale. Kuna ei ole 1ki loogilist põhjust miks see seal peaks olema siis kindluse mõttes autot enam ei puudutud.. :D lihtsalt vargal juhe kokku ajada.. :D
AARE540
Telefon: 53311120
rzz kirjutas: Paar aastat tagasi toimetas endal selline trikk, et panid suvalise kaltsu või õlise särgi auto rooli peale. Kuna ei ole 1ki loogilist põhjust miks see seal peaks olema siis kindluse mõttes autot enam ei puudutud.. :D lihtsalt vargal juhe kokku ajada.. :D
Krt see asi pani ennnast päris mõtlema, et võiks mingi sarnase asja välja genereerida ;)
Tauri
Telefon: 56220022
3 liitrine (lahtine) purk koos mao imitatsiooniga kõrvalistmele unustada :D :D :D
(mingi nipiga liikuma ka sättida) :lol:
