617. leht 719-st
Postitatud: 26.06.2020 22:40 13
Postitas darkie
Kalkun ka arvas, et muneb, aga hoopis s-ttus. A no ju siis teeb
Postitatud: 26.06.2020 22:55 03
Postitas unis
Naljamees,kus tead, et kalkun arvas midagi üldse?
Toits teeb igast asju,mis tal see iste sisse visata?
Postitatud: 26.06.2020 23:09 51
Postitas darkie
Ei mõelnudki Toivo pihta midagi halba. Lihtsalt see lause kus 'arvas' oli sees, tuletas mulle minu põhikooli aegset tööõpetuse õpsi meelde, ja see oli üks tema lemmikutest lausetest
Maailm ei ole ainult must ja valge, vahepeal peab asja natuke naljaga ka võtma.
Postitatud: 27.06.2020 01:25 01
Postitas karmo
Raketibaas Maardus ka kindlasti aitab.
Seda,kas raha küsitakse 50 või 100g eest pead juba kohapeal küsima.
Postitatud: 27.06.2020 09:39 24
Postitas TeaMeTzu
Tänud vastajatele - võtan ühendust nendega.
Postitatud: 27.06.2020 10:48 09
Postitas toivoku
võin panna küll istmed sisse, pole probleemi.
Postitatud: 28.06.2020 14:50 03
Postitas krisoks1
ThemWho kirjutas: 26.06.2020 18:19 56
krisoks1 kirjutas: 26.06.2020 00:24 52
ThemWho kirjutas: 23.06.2020 22:04 31
Kui keeruline E46 kupee katuseluugi eemaldamine? 1-10
6 polti lahti ja käes! Väga lihtne.
11 polti oli
8 äärtes, 3 ees
Võtsid koos mehhanismiga või ainult luuk?
Postitatud: 29.06.2020 20:13 44
Postitas ThemWho
krisoks1 kirjutas: 28.06.2020 14:50 03
11 polti oli
8 äärtes, 3 ees
Kogu mudru jah
Postitatud: 30.06.2020 09:40 56
Postitas TeaMeTzu
Veel üks küsimus turvavööde ja istmete kohta
Eile avastasin, et kabriote istmetel on vist kogu turvavöö kraam otse istmete küljes. Kas turvavööd töötavad ka ilma vooluta, sest plaan need panna 6V auto peale? Kas juba E36/46 turvavööd ka "plahvatavad"
Postitatud: 30.06.2020 19:17 22
Postitas Rando.
Sattus üks 2002.a X5 E53 kätte millel airbag põleb. Veakoodiks annab: Front passenger airbag ignition squib;resistance too low. Mis seal siis otsa võis saada ? Kõik padjad olemas ja pistikud küljes.
Edit:Kõrvalistuja padjal oli siiski üks pistik kehvasti kinni ja ei andnud ühendust. Tuli kustus.
Postitatud: 02.07.2020 22:51 46
Postitas VeikoA
Kiire küsimus.
E36, 316, 96, M43 moto.
Soov korra ülemine ja alumine keti otsakaan maha võtta.
Noh nagu sama, kui ketivahetuse ajal vaja teha.
Kas õli on kõik vannis, või seisab osa alumise kaane taga ketiruumis?
Et kui alumine kaan ära võtta, siis hakkab õli jooksma?
Lihtsalt ei soovi kogu õli välja lasta.
Alles sai uus sisse.
Äkki saab kuidagi nii?
Jahutusvedeliku kohta pole küsimust.
Saab liitriga hakkama.
Tänan
Postitatud: 03.07.2020 08:28 51
Postitas kurikristjan
Küsimus diagnostikutele-progejatele.
E38 730d manuaaliks swapitud. Elektrilised ühendused OK, kõik toimib nagu vaja, vajalikud moodulid kodeeritud manuaaliks. Idee flashida ka DDE manuaaliks. Nüüd siis point - E38 pole tehasest M57+manuaal tulnud, E39 on. Kas saan E39 daten failidega WINKFP-s asja ära teha nii, et kõik toimiks ka pärast? Ideeliselt ju võiks saada, kuna autode elektroonika laiaslaastus sama?
Postitatud: 03.07.2020 08:54 14
Postitas toivoku
VeikoA kirjutas: 02.07.2020 22:51 46
Kiire küsimus.
E36, 316, 9
ei voola õli välja.
Postitatud: 03.07.2020 09:01 06
Postitas -myyr-
kurikristjan kirjutas: 03.07.2020 08:28 51
Vaata,et softi versioon oleks sama
võid kirjutada ala mppsi'ga üle DDE'softi ja asi korras
Postitatud: 03.07.2020 09:35 57
MPPS mul puudub paraku.
Vaatan õhtupoole, kuidas olemasolevate asjadega laabub.
Postitatud: 03.07.2020 12:19 54
Postitas ooDDoo
Mootori softi number on ju sama vahet pole kas manu või aut.
Midagi piirama ei jää kuna automaat kastist ei tule vastavat signaali mis nõuaks seda.
Postitatud: 03.07.2020 14:06 36
Postitas dotamees
Kas LED suunatuled on ÜV jaoks okei?
Postitatud: 04.07.2020 12:08 23
ooDDoo kirjutas: 03.07.2020 12:19 54
Püsikiirusehoidja ei hakka tööle, arvan et ajus asi.
Sidurilüliti on OK, inpas näeb toimimist.
Postitatud: 04.07.2020 15:54 35
Postitas -myyr-
Soft peab olema manu oma.
Muidu ei tööta tõesti püsikas
Postitatud: 05.07.2020 08:07 57
Postitas ooDDoo
Manu ja automaat võtab aju kirjutamise hetkel ews ist. Softi nr on sama.
Selle aastakäigu bensukatel piisab adaptsioonide nullimisest ilma ews ita ja ja ongi manuaal.
Postitatud: 05.07.2020 08:09 05
Postitas ooDDoo
Püsikas ei toimi kuna drive käigu signaali pole. Lhtsaim variant on muuta zcs koodis üks koodidest ära manuaaliks ning seejärel kogu auto selle koodiga üke kirjutada .pärast seda lihtsalt disv44 programmiga uuendada dde soft ja auto ongi manuaal.
Kui kirjutad mulle 3 koodi mis millest zcs kood koosneb võin uue koodi arvutada.
Postitatud: 05.07.2020 10:09 56
Jääb hetkel seoses tööreisiga pooleli uurimine, eks 3 nädala pärast leiutab edasi
Eks ma siis tülitan.
Postitatud: 05.07.2020 14:16 14
Postitas mikuuu
Tuli korra armatuur maha võtta.
Tagasi pannes pool spidobloki teadaande tahvlist tumedam vms.
Saab sellega midagi ette võtta või odavam uus spidokas leida ?
E:e39 fl
Postitatud: 05.07.2020 14:51 17
Seal peaks vahetatav pirn olema?
Postitatud: 05.07.2020 20:31 17
Postitas pka
lamp taga kustus, spidoploki kinnituskruvid lahti ja välja, vana asemele uus lamp, kiire töö
Postitatud: 05.07.2020 21:35 50
Postitas mikuuu
Tänud!
Oskab keegi öelda, et kust saab sobivaid lampe ja millised need olema peaks ?
Postitatud: 05.07.2020 22:46 15
Postitas Riivo
Postitatud: 06.07.2020 07:50 18
Postitas karmo
BMW e46 328 manuaal,jalakäija kiirusel tiksudes lõi abs, asc ja Kässari(madala pidurivedeliku) tule põlema. Püsikas jäi alles.
Küll jõuab diagnosti ka,aga äkki mõni ekspert tulistab peast,milline andur otsa sai?
**** tekstiennustus,alguses olid mõned sõnad ikka väga imelikud.
Kui kedagi veel huvitab,siis parem tagumine andur oli läbi.
Läks Bosch asemele ja praegult korras asi.
Postitatud: 06.07.2020 10:06 16
Postitas toivoku
ma arvan,et vedelik sai otsa.
Postitatud: 06.07.2020 12:04 53
Postitas karmo
Vedelik kõik alles,see sai kohe kontrollitud peale tulede ilmumist.
Kaitsmetel pole veel pilku peale visanud, lähipäevil üritan aega leida.
