rubriik "rumal küsimus"
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Pedak »
kohilapoy kirjutas:2.0 110kw e36 92a.
libedaga piduridab jube kehvasti, abs ragistab täiega aga üldse pidamist ei ole, mõtlesin et võtan kaitsme välja ja proovin siis, äkki läheb paremaks veits kasvõi.
sellega seoses tekkiski küsimus et mis number kaitse abs-i kaitse on? äkki keegi teab kiireti öelda, siis kergem minna ja see kohe välja tõmmata!
tänud
10, 21, 38 Vahet pole milline.
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Kas see on väga paha kui mootorisse valada õli, kus on paar tilka vett ? :shock: Või ei ole midagi hullu :roll:
e36 coupe in progress.....
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
HeavyCuda kirjutas:Kas see on väga paha kui mootorisse valada õli, kus on paar tilka vett ? :shock: Või ei ole midagi hullu :roll:
Minuteada, tekib mootorisse ka vett mingil määral, endal on õlivarras olnud veetilkadega. Peale mootori sisepesu kadus ära. PS! Hea mõte kindlasti pole.
HeavyCuda
No hea mõte see nii või naa ei ole, aga lihtsalt huvitab, et kas selle teoga on võimalik midagi p#rse ka keerata või on suht süütu tegevus :roll:
TambetB
Otsi läbi google ingliskeelseid vasteid saad kiiremini oma vastuse :) Hakkas ennastki rohkem huvitama.
Pedak
Mootorisse tekib ikka kondentsi ju, need kes sõidavad vähe ja mootorit kuumaks ei aja, neile tekib õlikorgi alla siuke hallikas-valge läga(vee ja õli segu). Kui ikka torud sirgeks lased siis kaob ära. Ühesõnaga paar tilka vett küll ei koti midagi, saaks aru kui sul seal paarsada milliliitrit teda on. ;)
HeavyCuda
Asi piirdub ainult paari tilgaga :mrgreen: Tagavara variant oleks see, et valaks õli potti ja laseks korraks keema :lol:
Pedak
Kas keetmine mingeid õli omadusi ei vähenda? Jah, mootoris on ta ka üsna kõrge tempi juures, aga vaevalt et ta keeb. :?
Aga vesi jääb ju õli peale, pane kuhugi anumasse ja tõmba vesi pealt ära mingi kopsikuga? Ei tea kas väga loll jutt :D
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Vesi vajub ikka põhja :D Paar tilka ei tee midag.. Aurustub ära.
F11
Gil-Harris
Postitus Postitas Gil-Harris »
Teab keegi rääkida kas klaasipuhastil ainult kummi vahetades on seal mingi kinnituste vahe ka? Ja kui pikad on e39 klaasipuhastid :D
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Küsiks sellist asja, kas E39 2001a. annab esimeste udutulede veateadet? Kas saab panna tavalise xenon komplekti või peab olema see, mis ei jäta veateadet?
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Jah, LCM III kontrollib esimeste udutulede korrasolekut.
Võid proovida ka LCM's külmkontrolli mitteaktiivseks kodeerida.
Lite
Peamine sõiduk: e60 535d lci
Postitus Postitas Lite »
Keegi oskab öelda, palju e34 tagasilla suurte silikon pukside vahetus võiks maksma minna? Pole endal eriti särtsu sees, et see töö ette võtta. :D
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
IndrekJ kirjutas:Selline probleem siis et ei saa enam enda vana kasutajaga foorumisse sisse! Logib sisse ja näitab et oled sees, aga kui edasisi toiminguid teha üritad, nt. hakkad enda postitusi vaatama või midagi, oled laksust jälle väljas ja ütleb et logi sisse kui midagi sellist teha tahad! Mis toimub?
Logi sisse ja oota kuni sind automaatselt pealehele suunatakse... Muud moodi ma ei saanud.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
IndrekJ
Postitus Postitas IndrekJ »
Tänud! Alguses oli firefox ära keelanud edasisuunamise, aga nüüd saan õige kasutajaga vähemalt sees olla.
mhm
Postitus Postitas mhm »
Mul oli sama asi, kustuta küpsised ära.
IndrekJ
mhm kirjutas:
Kuidas?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Ülalt... Firefox - Sätted - Sätted - Privaatsus...sealt juba leiad
´17 4Drive
No-Fear
Peamine sõiduk: E39 530D 142kW
Postitus Postitas No-Fear »
Kes ja kus remondiks alumiiniumvalusid? :lol:
Bmw E34 520i Sedaan
TambetB
No-Fear kirjutas:Kes ja kus remondiks alumiiniumvalusid? :lol:
Kasutades foorumi otsingumootorit... ;)
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... #p14508495
Tallinn.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
karl1 kirjutas:
karl1 kirjutas:
mario. kirjutas:E32 on keset põhja nt. avariilüliti, kui auto peaks pauku saama, lüliti rakendub ja kesklukk lööb ennast lahti, et oleks võimalik inimestel välja roomata. 90ndate keskel varastati neid autosidki sellesama lüliti tõttu - tõsteti tungiga tagaots üles ja pandi vasaraga keset põhja. Signa maas ja lukud lahti. Edasine juba oma rida. Ma usun, et sul see wheelhop andis anduris tunda. Arvutiga peaks olema näha ja mahavõetav, kuigi 92.a bemm väga arvutiga ei suhtle.
Tõsijutt või ? :roll: :shock:
Oskab keegi midagi öelda, jubedalt huvitab, kuigi ise ei usu eriti...
Jecky
Postitus Postitas Jecky »
E46 touringul kütteluuk ei tule külmaga lahti, paak kohe-kohe tühi. Pole aega kuskil soojas parkimismajas sulamist oodata. On äkki kellelgi head soovitust kuidas seda käepäraste vahenditega kiirkorras avada? Pagassi poolt pääseb ligi?
E46 320d 110kW 2004
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
Pagasnikus paremal pool peaks selle jaoks olema üks aas,kui sellest tõmmata avaneb bensu luuk.Vähemalt sedaanil on nii.
Jecky
jõmmu4 kirjutas:Pagasnikus paremal pool peaks selle jaoks olema üks aas,kui sellest tõmmata avaneb bensu luuk.Vähemalt sedaanil on nii.
Kas selleks pidi polstreid eemaldama?
E46 320d 110kW 2004
jõmmu4
Ei,aas on läbi polstri toodud.Äkki on keegi polstrit korraks eemaldanud ja siis on see aas sinna taha jäänud.
Jecky
jõmmu4 kirjutas:Ei,aas on läbi polstri toodud.Äkki on keegi polstrit korraks eemaldanud ja siis on see aas sinna taha jäänud.
Eemaldasin polstri, seal alt paistab üks roheline nupp mille peal tankuri pilt. Üritasin sellest tõmmata kuid ei midagi, tugevamini ei julge kuna läheb puruks. Peab seda ikka tõmbama? On see õige asi?
E46 320d 110kW 2004
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
Soojenda kuumapüssiga natukene seda lukku seal..
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
jaanis_! kirjutas:Soojenda kuumapüssiga natukene seda lukku seal..
või siis osta mingine DeIcer vedelik.
enrico-
Fööniga äkki targem (muidu rikud värvi vms. veel ära)
Telefon: 58150468
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kuumapüstolit tuleb ka mõistusega kasutada- nad ju mitmeastmelised! :|
