e36 helimuutus kõlarvahetusel
Marko1549
Postitus Postitas Marko1549 »
Mis sa teed kõlarialuse kohaga mis asub all, kas seal peab olema auk,ukses ju auku pole sellel kohal :roll: . tahaks omale ka panna kuid mõtlen veel kuidas, äkki saab aretada kasti ette originaal kohale mingtmoodi :roll: Oskab keegi rääkida kuidas panna e36-le taha ovaale 6¤9
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Marko1549 kirjutas:Oskab keegi rääkida kuidas panna e36-le taha ovaale 6¤9
On 2 varianti. Esiteks, et ostad endale mingid plastist adaptrid, mis kinnituvad vanade aukude kohale või teine ja tsipa parem variant mu meelest on see, et teed vinnerist uue laua, saad ise paigutada kõlarid, kuidas tahad või ka woofri sinna keskele...
Marko1549
Fred22 kirjutas:
Vaatasin seda aknalaua asja kuhu turvavööd jooksvad sisse..päris ei saa aru mismoodi seda teha. Alumist plekki tuleb ju ikka lõigata
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
Marko1549 kirjutas:Mis sa teed kõlarialuse kohaga mis asub all, kas seal peab olema auk,ukses ju auku pole sellel kohal :roll: . tahaks omale ka panna kuid mõtlen veel kuidas, äkki saab aretada kasti ette originaal kohale mingtmoodi :roll: Oskab keegi rääkida kuidas panna e36-le taha ovaale 6¤9
kõlari aluse kohaga ei tee midagi... ma panin kõlarid ju ukse kolakambrisse... kui see kolakamber seal juba on, siis pole mul uksesisse küll mingit auku vaja...
6x9 ovaalide plastrõngaid e36'e jaoks peaks mul isegi poes olema saadaval... see kõige lihtsam variant... just plug and play
Marko1549
Äkki teed polstrist altpoolt ka mõne pildi
hollow
hollow
458 eeki muuseas maksavad need e36'e plastmas adapterid 6x9 ovaalide jaoks
Marko1549
hollow kirjutas:458 eeki muuseas maksavad need e36'e plastmas adapterid 6x9 ovaalide jaoks
eriti kirves :| parem aretan ise midagi
mis sa kastide sisse paned vatti või parocit :)
hollow
Marko1549 kirjutas:
arvatavasti vatiini aga see praegu lahtine... vahepeal paar tagasilööki olnud... sai ostetud mingit kahekomponentset pahtlit aga see siga pole 3 päevaga ära kuivanud vaid on nagu mingi kummikiht... lihvida võimatu... hakkab maha kooruma. peab vist terasharjaga kohu selle jama maha laskma sealt ja uue pahtli ostma
Marko1549
Tegin omale taskutesse ka kastid. Keerasin vineeri kruvidega külge ja pahteldasin ära ja akrüülisin, lasin põhjamastiksit ka polstri taha ja ette natsa. Struktuur jääb päris hea võrreldes originaaliga. värvisin pärast mati spoilerivärviga üle. Pärast panen silikoni peale ja valmis.
Ukse ja polstrivahelise helisummutava materjali pean veel vaatama..oskab keegi rääkida kust saab ;) samuti palju vatti vaja panna kasti sisse :roll:
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
firmadest soovitan mina JBL-i, ALPINE, CLARION
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Siin foorumis on ka odavamalt müügis olnud- olen ise ühed Pärnu viinud ja tagasi Tallinna toonud :D
hollow
AARE530 kirjutas:
ei kindasti saab odavamalt kah... lihtsalt mul poes sellise hinnaga
Marko1549
Kui palju tuleb panna vatiini kesksagedus kõlari kasti, et oleks normaalne :roll: või kas üldse panna :?:
Viimati muutis Marko1549, 28.11.2006 20:29 38, muudetud 1 kord kokku.
Marko1549
Räägib ka keegi äkki tahaks asja kinni panna :evil:
Fred
Peamine sõiduk: F34
Mina panin näiteks villa silikooniga woofri igale siseseinale, ka elemnedi tootja soovitas ligi 70% kastist täita villa või vatiga. Täpselt ei oska sulle öelda, sest ei tea, mis elemendiga tegu, aga kui netist otsid, peaks kuskilt ikka leidma.
TTanel
Postitus Postitas TTanel »
AARE530 kirjutas:
kellelgi mingit pilti ei ole neist asjandustest?
TTanel
sain juba pildid,ega`s muud kui tuleb sinu juurest poest siis läbi astuda.
hollow
sai siis yks polster tehisnaha alla aetud pea aegu
mõned pildid ka siis:
PiltPiltPilt
mõned servad veel liimimatta aga ei saa seda ennem tehakui ylejäänud on ära kuivanud
homme pyyan teise polstri ära pahteldada ja siis järgmine nädal millalgi nahatab teise ka ära
hollow
Marko1549 kirjutas:Tegin omale taskutesse ka kastid. Keerasin vineeri kruvidega külge ja pahteldasin ära ja akrüülisin, lasin põhjamastiksit ka polstri taha ja ette natsa. Struktuur jääb päris hea võrreldes originaaliga. värvisin pärast mati spoilerivärviga üle. Pärast panen silikoni peale ja valmis.
sa võiks mõned pildid pista siia...tahaks näha teiste tehtud asju kah... endale juba tundub, et ma olen asja lollakalt keeruliseks enda jaoks teinud
Marko1549
pole fotokat ja ega ma erilist rõhku viimistlusele ei pannud. Enam vähem normaalne jäi, suvel mõllan edasi ;)
Sul on ikka päris ilus asi väljatulnud :cool: eriti kannatlik oled
tahaks taha panna ovaale, aga ei tea kust otsast alustada. Panen vist kuidagi altpoolt ja lõikan rellakaga osa metalli maha
Marko1549
Kas keegi on teinud e36-le tagumist aknalauda 6*9 ovaalidele?
Annaks äkki nõu mulle kuidas kõige mõistlikum panna oleks kõlle :?
tsiklimees
Postitus Postitas tsiklimees »
Marko1549 kirjutas:Kas keegi on teinud e36-le tagumist aknalauda 6*9 ovaalidele?
Seal suht paks plekk, peab palju lõikama. Võibolla pole mõtet panna, teistmoodi peaks ka saama ju. Ümmargused kõlarid on ovaalidest paremad muidu.
BMW 325i E30 1986 M20
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
millepoolest ümmargused paremad on?
hollow
Ceed kirjutas:millepoolest ümmargused paremad on?
kvaliteet helitehnikas ei ole kunagi kasutatud isegi mitte sõna ovaal... rääkimata siis kõlarit mis on ovaal. ovaal kõlar on sellepärast parem, et tal suurem pind ja teeb rohkem "põmm põmm". aga kvaliteeti sealt ei tule... hakkavad moonutama... ymar kõlar on stabiilsema konstruktsiooniga ja moonutama hakkab märgatavalt hiljem kui ovaal
tsiklimees
Kõige stabiilsema kujuga objekt füüsikaliselt ongi ju 3D-s kera ja 2D-s ring. Siis nagu on igaltpoolt sama tugev objekt. Ega ilmaasjata maakera peaaegu kera pole :D
hollow
kui nüüd tähte närida, siis maakera meenutab küll rohkem ovaali...
tsiklimees
hollow kirjutas:kui nüüd tähte närida, siis maakera meenutab küll rohkem ovaali...
Pigem ikka mitte. Maakera on Ellipsi kujuline geoid või midagi sellist. Peaaegu kera ikkagi miks ta muidu on maakera, siis ta oleks maa-ovaal või midagi sellist.
Marko1549
ostsin ovaalid juba ära ja pealegi mul pole supaka kohta istmes :|
Kas keegi pole tõesti paigaldanud omale ovaale taha ilma adapteriteta
Ceed
sinna on see suht võimatu, kui kõike plekki ära ei läika ja puidust aknalauda ei tee... see plekk on liiga jubeda kujuga seal pagassi ja salongi vahel :S
