Katkestused
Ettepanekud foorumi ladusamaks kasutamiseks
woosh
Katkestused
Postitus Postitas woosh »
Ola!
Täna (13.04.2010) võib olla foorumitöös lühiajalisi katkestusi kus foorum annab mõnd veateadet.
Ei midagi hullu. Ma hullan andmebaasiga natuke :)
Re: Katkestused
Mõneks minutiks viskas sellise teema ette:
Kood: Vali kõik
Internal Server Error
Internal Server Error-i kohta saate täpsemat infot oma virtuaalserveri kataloogis "logs" asuvast failist error_log.
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
More information about this error is available in the server error_log file located in your virtual server's "logs" directory.
Rain.
Re: Katkestused
Postitus Postitas Rain. »
akibo kirjutas:Mõneks minutiks viskas sellise teema ette:
Kood: Vali kõik
Sama asi lõi ka just minul ette :?
Re: Katkestused
Pakkus jah kuskil 5 minutit või nii seda veateadet taas.
woosh
Re: Katkestused
Paistab, et me peame uue kolimise ette võtma. :(
Zone küll väga hea teenusepakkuja kuid standardpaketid ei tule meie foorumiga toime. Privaatserver aga way liiga kallis. Uurin puurin võimalusi ja pakkujaid.
Re: Katkestused
Hetkeks oli jälle paariminutiline bläkkout.
Kood: Vali kõik
Apache/2.2.13/DataZone SP 2.0 (Unix) mod_zfpm/0.2 Server at foorum.bmw-club.ee Port 80
coley
Peamine sõiduk: Passat V8
Re: Katkestused
Postitus Postitas coley »
Kood: Vali kõik
ja jälle... mingi 10 minutit andis sellist teadet :roll: :?
Re: Katkestused
Hetkel andis paariks minutiks sellist teadet:
Kood: Vali kõik
General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
Lost connection to MySQL server at 'reading authorization packet', system error: 0 [2013]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
indro
Peamine sõiduk: Audi
Re: Katkestused
Postitus Postitas indro »
Zone-s asub ka Streetrace foorum kus positusi ja teemasi on vähem aga traffic peaks ikka suurem olema. Siin peab mingi muu jama olema, mida need error logid näitavad? Mulle hakkab tunduma, et nende korduvate taastamiste ja ümbertõstmiste käigus on foorumi soft viga saanud. Mul pole küll phpbb foorumi tarkvaraga kogemusi aga selleks pole palju vaja. Kui ma nüüd õieti mäletan, siis sai Audi Klubi foorumi koodi ka korra optimeeritud. Kindlasti tasub paluda Zonel asi üle vaadata ja küsida kommentaare nende errorite kohta.
woosh kirjutas:Paistab, et me peame uue kolimise ette võtma. :(
milo
Re: Katkestused
Postitus Postitas milo »
Enda leht ka zone'is ja võiks öelda, et sama tiheda liiklusega ja ei ole probleeme. Ja ei ütleks, et siin foorumis vähe käin aga veateateid pole saanud ühtegi.
yllar21
Re: Katkestused
Postitus Postitas yllar21 »
Vahel ikka lööb midagi huvitavat ette, ehk on abiks vea otsimisel.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
coley
Re: Katkestused
viimased 10 minutit oli foorum ligipääsmatu.
Igatahes mina tegin oma teemadest backupid ära :roll:
i sense that the **** is going to hit the fan!
woosh
Re: Katkestused
coleybwoy kirjutas:viimased 10 minutit oli foorum ligipääsmatu.
Käisin vahepääl eestist eemal ja pole aega saanud tegeleda. Varukoopiat teeme lisaks zone-le ka ise.
Esmaspäeval hakkan aktiivselt tegelema probleemi otsimisega.
vahur_s
Re: Katkestused
Postitus Postitas vahur_s »
akibo kirjutas:Hetkel andis paariks minutiks sellist teadet:
Kood: Vali kõik
General Error
Viskas ka sellise teate ette paariks minutiks
woosh kas on selgunud saanud mis seda jama põhjustab. Viimases sinu poolt tehtud postituses oled lubanud asjaga aktiivselt tegelema hakata.
Re: Katkestused
Teist õhtut järjest on 00:00 - 00:04 lühiajaline katkestus olnud foorumi töös. Veateadet ei ole - tavaline 404 pmts.
woosh
Re: Katkestused
Akibo, see katkestus oli zone-i hooldustööde tõttu.
vahur_s, tegelen sellega jätkuvalt. Osalt oli probleem ärifoorumite automaatpuhastuses vms.
sander k
Re: Katkestused
Postitus Postitas sander k »
2 min tagasi "500 server internal error"
Re: Katkestused
Mingi viieks minutiks oli foorum maas:
"Connection refused"
ja nüüd:
"Connection reset by peer"
-viga on kohalikus võrgus või saidipool?
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Re: Katkestused
Postitus Postitas hanno »
Foorum ja koduleht olid maas 12.55-13.11.
Põhjus hetkel teadmata.
hanno
Re: Katkestused
Lühiajaline katkestus oli tingitud foorumiga seotud töödest.
Teinekord proovime töödest ette teatada, juhul kui peaks sellega katkestus kaasnema.
Kalev
Re: Katkestused
Postitus Postitas Kalev »
Otsingut kasutade on olnud tihti selline katkestus..
Kood: Vali kõik
Üldviga
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(p.poster_id = 3324 OR p.post_username = 'kalev') ORDER BY p.post_time DESC ' at line 4 [1064]
SQL error tuli kui taheti lehte tõmmata serverist alla. Palun viita sellest foorumi administraatorile kui see probleem kordub.
Palun teata sellest foorumi administraatorile või webmasterile:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
F11
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: Katkestused
Postitus Postitas jjanno »
Ahoi. Täna hommikul oli taas Error 500.
Veateade sama mis 03.06.2010 09:09:33 postituses.
jJanno
exTouring
Rain.
Re: Katkestused
jjanno kirjutas:Tere
jJanno
Selle kohta ju koosolekul mainiti, et kui ühel ajal teeb foorumisse päringu rohkem kui lubatud, siis annabki sellise teate. See limiit vist pandi mingi 100 peale või oli see 200, aga tundub, et sellest pole ikka kasu, sest foorumi külastatavus on päris suur.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: Katkestused
Rain530 kirjutas:
jjanno kirjutas:Ahoi. Täna hommikul oli taas Error 500.
Ilmselt siis hoopis teenusmugavuse ettepanek teenusepakkujale, et ta kuvaks reaalset veateadet mitte "Error 500". Error kõlab nagu midagi oleks katki, kuid tegelikult pole me lihtsalt piisavalt teenust ostnud, et tipptunde vastu pidada ning kõik on korras.
jJanno
exTouring
coley
Re: Katkestused
Niisiis, mis eile juhtus? :?
hanno
Re: Katkestused
Foorum oli maas ajavahemikul 18.40-01.40
Tundub, et reklaami kuvamise loendur oli natuke "katki" - nimelt helkuri bännerit on kuvatud rohkem kordi, kui foorum suutis taluda. Foorum mingi hetk arvas, et reklaami klikkimisi oli samapalju, kui kuvamisi ning limiit sai suurelt ületatud ja sellega läks asi pange.
Nüüd on muudetud limiidid ja samas senised view'd ja click-count'id ära nullitud.
Rain.
Re: Katkestused
Jälle annab foorum sellist veateadet!
Re: Katkestused
Sama veateadet, mis Rain eelmises postituses kirjeldas, ilmus ka nüüd 5-10min. E500 siis.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: Katkestused
Täna paistis ka leht maas olevat paar tundi. Erinevate teenusepakkujate võrkudest ei tahtnud dns lahenduda.
Janno
exTouring
Rain.
Re: Katkestused
Janno
Leht ei olnud maas, vaid aadressi reale tuli sisestada foorum.bmwclub.ee ehk siis ilma sidekriipsuta! Ei tea küll miks nii tehti aga ehk antakse ka väike seletus sellele.
