kas vale differ või?
Jallo
Postitus Postitas Jallo »
et siis e30 ja m20 ja 3k automaat(veel) aga differ on 323 oma äkki neelab sellepärast kütet liiga et differ on vale ja jõud ei käi üle, kuigi linnas 60 pöörded 2300 ja maanteel üle 3k
alguses oli originaal differ all aga kuna vahetasin kere ära siis tuli uue kere differ
originaal difriga ei olnud 50 musta jutti mingi probleem sellega aga ei saa unistadagi:)
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
loomulikult on diffrid erinevad, minuteada manuaal ja automaat on igaljuhul erinev.
Mini Cooper S Chilli 2007
Jallo
no seda ma tean jah et erinevad aga ma ei tea kas maanteel võtab aeglane differ siis vähem kütet?
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Ei tea midagi. Oli ka ennemuiste 318 e30 ja sai 2.3 diffri alla pandud kuna sõitsin originaal difri puruks ja arvasin 2.3 oma ka tugevama olema. Väga hästi liikus, kuid ei andnud piisavalt aega selle sisse sõiduks (oli see kusagil 3 aastat nii sama ühe laka peal seisnud) ja kukkusin liiga vara ringe tegema. Tulemus selline et seegi differ vastu ei pidanud. Sellest sai kusjuures difri lukuga differ mingil moel. Siis läks alla jälle 1.8 differ. (õnneks olid mõlemad tasuta saadud)
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
mul oli 320 all 3,45 differ (4 käiku) 323 originaal peaks kah umbes sinna kanti olema.
kui huvi siis mul üks 2,93 üle präegu see peaks igati sobima suht aeglane manuaalil on teine käik 110+ km/h
